Я тоже на компе не умею рисовать, лень итд, но лампы то хоть овальчиком обвести можно было, просто для восприятия не то что сложно а как бы не очень...
Leonid_pvl, Так это не реген, а примитивный ППП на лампах, с совмещенным гетеродином, только для ОБП и ТЛГ двухполосно, отсюда и проблемы с фоном. Это не сеточный детектор. Глубину ПОС резистор в катоде не регулирует, после дросселя, только режим генератора-перемножителя. Усиление "детектора" малое из за низкого сопр. ФНЧ.
Основу детектора взял у Виктора CMGnic собрал один в один изначально, решил потом маленька переделать УВЧ на 6К13П что б завести АРУ, а вторую половину 23-ей использовать в качестве предУНЧ. Пока воюю с УВЧ - сопряжением
А насчёт "рисовалки" читаю и пишу с телефона
Leonid_pvl, Вы предлагаете нам искать некую схему Виктора (которых у него может быть сотни, где в одной из них Вы детектор "взяли за основу")?
Спасибо от hamster
Спасибо от UR5ZQV
UR5ZQV, это нормальный реген, емкостная трехточка имени товарища Клаппа. Вполне она позволяет сорвать генерацию указанным на схеме потенциометром, так что всё нормально со схемой детектора.
Leonid_pvl, а что именно у Вас с сопряжением УВЧ не получается?
ФНЧ у Вас, действительно, грузит детектор не по-деццки своим низким входным сопротивлением, и если Вам уж так он нужен, то сделали бы после детектора катодный повторитель, а уж потом ФНЧ - точно так же, как в схеме прототипа сделано. В нем все сделано грамотно - после детектора катодный повторитель, затем ФНЧ, затем предУНЧ по схеме с общей сеткой и низким входным сопротивлением, и только потом УНЧ.
Последний раз редактировалось IG_58; 26.12.2019 в 00:14.
Спасибо от Leonid_pvl
На счёт катодного тоже думал для ФНЧ, пока без второго пробую.
Собрал УВЧ на 6С52Н ОС в катоде переменный резистор 10k - с бегунка на антенну, в аноде 27k и через 15pf на контур без отвода, работает хорошо даже на метровый кусок провода ловит прилично станций... А вот 6К13П через тот же конденсатор в контур (шунтирует) как бы, и еле еле станций пару слышно плохо, делаю либо виток связи, либо отвод - всё здорово как и с предыдущей лампой думаю теперь, либо лишиться АРУ, либо коммутацией контуров!?
Спасибо от hamster
Что б коммутация контуров была как в этой схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1375557932
Без лишних витков связей и отводов
Добавлено через 5 минут(ы):
С ёмкостной (шунтирует) контур - мало станций, и с неприятным звуком
Последний раз редактировалось Leonid_pvl; 26.12.2019 в 00:36.
