Красиво как всё и продуманно! Эхх лампами разживаться пора и собрать такой аппарат для души
Заказал частотомер с Алиэкспресс, что б ориентироваться, идёт долго, а пока так обхожусь так сказать (методом тыка)
Ладно... Завтра продолжу! А то время 4:00
Всего доброго. Благодарствую за советы
Доброго времени суток, нашёл на работе вот такой фильтр
Приспособил трудиться его
Собрал УВЧ на 6с52н, прикрепил на радиатор, поставил два кулера от видеокарт, один на обдув 7806… второй на УВЧ
В общем выглядит всё это так верньер блин не смотрится, а другого нема к сожалению.
Ну это ладно.. буду вид придавать человечий
Ещё с работы принёс динамики с LED телеков разных, корпус от БП ПК, в планах не останавливаться поищу трансформаторную ленту, как правило приемник начинает строиться с БП...
Leonid_pvl, Если Вы заметили, у Автора высокоомная нагрузка в последуещем каскаде, а не 1...2к LC ФНЧ.
IG_58, Да хоть товарища Клапа, хоть камрада, это анодный детектор, тупее и трудноуправляемее, чем обычный сеточный, в обеих режимах.
Буду искать, такой он мне и достался(про верньер)
Александр приветствую! ФНЧ я и не ставил! Слушаю пока так, война план покажет
Шкалу естественно! Пока цифровую поставлю... Следующий Реген буду более к ретро придерживаться
Нее... Стекло остужать не зачем оно светить и греть должно(про 6с52н)
Чего то все сообщения в кучу получились:shock
Блин.. как выделять текст для цитирования? а то чёрти что получается, смысл теряется
Последний раз редактировалось Leonid_pvl; 27.12.2019 в 21:53.
Leonid_pvl, красивая конструкция Очень интересно, как она себя покажет.
Верньер от Р-409 очень уж большой, портит вид. Здесь бы, конечно, от Р-326 подошёл, но.... понимаю.
Виноват, дяденька, описАлся я спросонья. Не Клапп это, а Колпиттс. Только сейчас заметил. А в остальном, неправда Ваша. И не тупее он, и не труднее управляется. Тупость или нетупость определяется не способом организации ПОС, а степенью приближения к порогу генерации и стабильностью удержания этого порога, а управляемость - почитайте про реген Егорова, который хоть и не Колпиттс, а Хартли, но управляется точно так же. Такой способ регулирования ПОС - это, по мему опыту, самый удачный и удобный способ.
Выделите текст мышью, нажмите на иконку цитирования. Не забудьте только перед тэгом начала цитирования вставить перевод строки, тогда получится красиво.
Спасибо от Leonid_pvl
Доброго времени суток! Вот пока в таком виде оставлю, передняя панель временная для крепления верньер а, потом алюминиевую приспособлю.
Поставил трансформатор до предУНЧ от какого-то приёмника, не помню откуда он, размером в четверть спичечного коробка, и не могу понять как оно работает - но при подстройке переменного резистора, очень отчётливо становится слышно станции. Пока кручу, гоняю по диапазонам, на двухметровый провод с окна, ну и заземление с батареи отопления... На крышу пока не добрался, глянуть какая обстановка там
Опять забыл лампы обвести
Добавлено через 10 минут(ы):
Добавлено через 12 минут(ы):
Подключаю вот такой выносной динамик с LED телевизора, звук вообще живой становится
Последний раз редактировалось Leonid_pvl; 29.12.2019 в 20:53.
Спасибо от IG_58
IG_58,Виноват, у меня в Германии племяников нет (не был. не привлекался, не имею, не состоял и т.п.).Виноват, дяденька, описАлся я спросонья. Не Клапп это, а Колпиттс.
Игорь, Вы просто приводите часть схемы, а не имена Великих, я ж могу и Армстронга (как Луи, так и Нила), так и Фитцжеральд (потом догадайтесь с 3-х нот, кто это).
Способ нехороший, после дросселя, там режим регулируется, а не ПОС. Предпочитаю по Беленецкому резистором по ВЧ в пос, или кондерами или теми же резисторами, но по ВЧ в ПОС пусть и в аноде, можно катушками двигать (но в аноде может...ударить) .
Добавлено через 16 минут(ы):
Leonid_pvl,
1.На кой Вы зачем то трансформатор с выхода детектора поставили, да еще с потенциометром на 10к? А просто на вход НЧ никак (тем более у Вас накал и анод стабилизированны, даже в режиме ППП).
2.Если у Вас предусмотрен выход на частотомер, то как он работает, после НЧ фильтрации в аноде и неизвестного трансформатора, и как Вы предполагаете его работу в режиме без автогенерации (т.е. в АМ, если такой режим предусмотрен)?
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.12.2019 в 22:29.
