Страница 403 из 536 ПерваяПервая ... 303353393400401402403404405406413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4021
    Цитата Сообщение от Leonid_pvl Посмотреть сообщение
    заземление с батареи отопления
    Я сначала так тоже делал, но когда прицепил землю за металлическое ограждение балкона помех в разы меньше стало.
  2. #4022
    режим лампы не остаётся постоянным.
    Я просто сравнивал на одну антенну схему с регулировкой ПОС по сетке. и схему с регулировкой в катоде. Чтобы первый вариант сравнялся по громкости со вторым, нужно сначала выставить смещение на сетке по максимуму усиления лампы потом подвигать катушку связи для начала генерации и только потом регулятором в сетке подстроить регенерацию, и всё это зависит от частоты настройки. Схема с резистором в катоде не требует таких манипуляций, а громкость приёма при этом больше
  3. Спасибо от hamster, IG_58
  4. #4023
    Я расположил потенциометр непосредственно рядом с контуром и с панелькой ламповой, а пластиковую удлиительную ось вывел через муфту на переднюю панель. Корпус потенциометра заземлил. Получилось хорошо.
    Чтоб это "хорошо" получилось и есть искусство компоновки. Управление диодом проще. Куда захотел поставить резистор туда и поставил. Вот кусочек схемы проверенный мной на частоте ПЧ 120кгц. В более современной схеме Долганова Радио 2017-05 управляется ПОС обратным напряжением варикапов. Т.е. малые резисторы можно менять прямым сопротивлением диодов, а большие обратной емкостью варикапов. А если вспомнить что еще задолго до войны большинство схем регулировались дополнительным КПЕ....опять таки потому что тогдашним резисторам доверия не было.
Название:	Селективный усилитель-4а.png
    Виктор
  5. Спасибо от IG_58
  6. #4024
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот, нашёл фото:
    Игорь
  7. Спасибо от ПАПА
  8. #4025
    Для возбуждения нужно соблюсти 2 условия - баланс амплитуд и ФАЗ. Регулировка ПОС конденсатором еще и на ФАЗУ сигала обратной связи влияет.
  9. #4026
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp, и параметры активного элемета, КС, ПОС и степени связи между ними. Даже если без "для возбуждения", а в АМ или "синхродина".
  10. #4027
    Варикап то же самое сделает. К слову зачем нужно на фазу влиять? Достаточно чтобы сигнал обратной связи был синфазным во всем рабочем диапазоне приемника. А этот сдвиг только частоту будет смещать при регулировке ПОС, что неприятно.
    Виктор
  11. #4028
    Доброго времени суток! Прошу помощи! Будут использоваться лампы 6К13П УВЧ, и 6Ж9П детектор, какие номиналы необходимо изменить? Не силён в рассчётахпитание 200 v.
  12. #4029
    Тут лампы варимю применены чисто из-за малой проходной емкости, а в каскаде УЗЧ вообще за кампанию. Если не полениться намотать отдельную обмотку для анода Л1, то все три 6Ж1П поставить. 6К13П сильно жирно на такую схему.
    Виктор
  13. Спасибо от hamster, long
  14. #4030
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Реген Л.Николаева из Р2-1958-с.20. Как же, приходилось делать его, правда, давно. Можно применить любые пентоды, это мало что меняет (хотя на ВЧ-диапазонах всё-таки 6К13П лучше, чем 6К4П или 6Ж1П). В детекторе у меня стояла 6Ж2П, она понравилась мне больше других.
    Leonid_pvl, если УВЧ делать на 6К13П, то при анодном питании 200В ее экранную сетку нужно запитать от делителя 18ком (сверху) + 15ком снизу, а катодный резистор уменьшить до 120 Ом.
    В детекторе ничего менять не надо.
    Неплохо бы разделить каскады по анодному питанию RC-цепочками.
    Если каскад УНЧ захотите оставить так, как есть то увеличьте анодное сопротивление до 100кОм, а во второй сетке до 1МОм. Получится классический предУНЧ на пентоде.
    Игорь
  15. Спасибо от Boris.., Leonid_pvl
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
