Страница 412 из 536 ПерваяПервая ... 312362402409410411412413414415422462512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 5351
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4111
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А зачем там проволочный? Многообортник проволочный, это да, но этот?
    Кстати, в одном из приемников с детектором на пентоде 6Ф12П мне удалось убрать треск при регулировании по экранной сетке - применил для питания этой цепи регулируемый источник напряжения на LM317. А регулирование - проволочным многообротным потенциометром.
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.02.2020 в 19:08.
    Игорь
  2. #4112
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Я так понял что у разных ламп разное соотношение анодного и второй сетки тока
    Конечно. Повышенный ток второй сетки приводит к повышенному шуму лампы - шумы распределения. У малошумных пентодов он должен быть небольшим, так конструируют.
  3. #4113
    Там очень много витков тоненькой эмалированной проволоки сопротивления. Шелковую пораздавал, а эмалированная осталась. Удлинители от связевой аппаратуры были. К сожалению сразу тремя проводами мотаны, переделать их та еще морока, но красиво будет и дополнительная индуктивность пригодится.
    Виктор
  4. #4114
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Катодный повторитель между детектором и контуром на его входе на скорую руку собрал на 6Ж1П в триодном включении, использовал оставшуюся свободную панельку. Поскольку катодный повторитель немного ослабляет сигнал, для достижения порога генерации теперь требуется чуть более высокое напряжение на экранной сетке. По ощущению, избирательность возросла (что и ожидалось, т.к. контур оказался меньше нагружен), но не очень существенно.
    Подход к генерации остаётся таким же мягким, удержание на пороге также стабильно. Наблюдаю интересный эффект - за счет повышенной избирательности теперь чуть легче перестраиваться от одной станции к другой. Порог генерации как бы отодвинулся вперед и растянулся по оси потенциометра. За счет этого максимально достижимая до порога генерации чувствительность тоже немного возросла и теперь несколько легче вылавливать более слабые станции на фоне более сильных. Завтра зарисую получившуюся схему.
    Игорь
  5. Спасибо от Boris.., lado, UR5VFT, МихаилН
  6. #4115
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Поигрался с катодным повторителем. С ним получилось всё-таки лучше, чем без него, поэтому останется жить в приемнике.
    Потратил час на оптимизацию его схемотехники, т.к. простейший вариант (резистор утечки с управляющей сетки на землю, резистор с катода на землю, емкость с анода на землю и всё) не понравился - сильно искажает сигнал. Выбрал схему с разделенной нагрузкой, подобрал номиналы в катодной цепи, получил на катоде неискаженный синус и половину анодного напряжения по постоянному току.
    Схема получилась такая:
Название:	Схема NewRegen_v2-6.jpg
    Смысл катодного повторителя между контуром и детектором в том, чтобы нагружать контур как можно меньше и достичь максимально возможной в данных условиях добротности (т.е., избирательности и чувствительности). Катодный повторитель идеально для этого подходит, но есть одно "но". При применении катодного повторителя достигается более высокая нагруженная добротность контура, чем без него, но такой же выигрыш в добротности можно получить, просто чуть довернув ручку ПОС.
    Другое дело, и фишка как раз в том, что с КП можно немного ближе подобраться к порогу генерации. Ключевое слово здесь "немного", и всё это имеет смысл, если реген уже и так обеспечивает точный и очень близкий подход к порогу генерации, так, что относительно небольшие улучшения можно вообще заметить.
    P.S: Нашёл сейчас на 11550кГц какие-то молитвы. Контрольный TecSun 660 принимает эту станцию на 56 с шумами и потрескиванием. Настраиваюсь туда регеном в режиме генерации, ловлю свист - биения с несущей, ослабляю ПОС до уровня чуть ниже порога, подстраиваюсь контуром УВЧ, реген орет. Убавляю громкость, убавляю ПОС, полоска расширяется, чувствительность чуть падает, - захват несущей. Всё. Громко, чисто, 59+.
    Последний раз редактировалось IG_58; 19.02.2020 в 13:34.
    Игорь
  7. #4116
    УНЧ на инфранизких не склонен к автоколебаниям?
  8. #4117
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, нет. А должен?
    Игорь
  9. #4118
    А должен?
    Нет, конечно, но, в такой конфигурации часто бывает. И не сразу выявляется.
  10. #4119
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Пока не выявлялось. С закороченной антенной молчит, как рыба об лёд.
    Игорь
  11. #4120
    амплитуда сигнала ДКГ получается примерно от 1,9 до 2,2 вольта пик-пик
    для 6Ж2П это совершенно не достаточно (да еще и при нулевом смещении на 3й сетке).
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
