Страница 415 из 536 ПерваяПервая ... 315365405412413414415416417418425465515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4141
    Доброго времени суток! Недавно собрал данный регенератор.. УВЧ 6с52н, унч 6н2п 6ж9п... Поставил ЦШ заказанную с китая... После прогрева выбег частоты минимален, но какие только контура не перепробовал... Выше 10 mHz ни в какую не хочет генерировать
  2. #4142
    1.попробуйте заменить лампу в регенератор,она очень влияет на диапазон регенерации.Я ставил даже 6н14п результат совсем другой по регенерации.На 6н24п у меня выше 18 МГц возбуждается.
    2.попробуйте с дроселями вч.у меня на нагрузке регенератора стоит дроссель на мотанный на шприце 5 мм :
    Первая секция витков 50 рядовая,вторая и третяя внавал витков по сто.Остальные дросселя из старых телевизоров намоткой универсаль.
    3.Конденсаторы емкостного делителя у меня стоят старые советские кд,они тоже сильно могут влиять,качество!!!
    Посмотрите напряжения питания ещё,величины.
  3. #4143
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Leonid_pvl, "данный регенератор" - это какой? Схему покажете?
    Игорь
  4. Спасибо от hamster
  5. #4144
    По схеме Виктора CMGnic, на 6н23п 6н2п 6ф5п, изменения только в увч 6с52н и унч половина 6н23п и 6ж9п
  6. #4145
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Leonid_pvl, а схему покажете?
    Игорь
  7. #4146
    Аватар для RA3PQD
    Тула
    19
    RA3PQD
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Озадачился сделать экспериментальный приемник с питанием от одной ячейки литий-ионного аккумулятора не прибегая к DC/DC.
    Диапазон принимаемых частот достаточно узкий: 3.0 - 3.2МГц.
    Триоды 3AF4.
    Антенна магнитная на ферритовом стержне 10x200mm из материала 4B1 (проницаемость 250)
    Выходная мощность УНЧ на низкоомных наушниках около 350мкВт.
    Подскажите оптимально ли я выбрал согласующий трансформатор Tr1 (ТМ10-59) ?
    Последний раз редактировалось RA3PQD; 10.04.2020 в 00:42.
  8. Спасибо от hamster
  9. #4147
    Схема приёмника с каскодным регенеративным каскадом. Такой, ИМХО, ещё не было. RadCom 12/1976
    Cascode_Regen.pdf
  10. Спасибо от IG_58
  11. #4148
    - вроде было в одной из тем..
    - http://www.pe1jpd.nl/index.php/0v2/
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 20.04.2020 в 23:42.
  12. #4149
    Татарстан
    1,571
    2
    Работа раздетой 12ж1л + УНЧ LM386 + 2 спичечных коробка, питание 12 вольт. Результат на видео, средние волны, 160м SSB, хулиганы 3 мгц и пионерка.
    Конструкция выполнена в виде собрал послушал разобрал)))
  13. #4150
    nonpro, Замечательно получилось, поздравляю!
    То что надо. Очень приятное развлечение с таким регенератором.
    Ещё бы поставить в II основному КПЕ растягивающий, совсем маленький 2-10 пф., вообще бы здорово было.
    Наверняка то же самое получится и с 2Ж27Л и 4Ж1Л.
    Будьте добры схемку, число обхвата коробочков проводом.
    Вы находитесь где то за городом, судя по чистому эфиру ?
    Какая антенна ?
    Последний раз редактировалось МихаилН; 25.04.2020 в 07:58.
  14. Спасибо от RN4R, UR4UBQ
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
