Страница 419 из 536 ПерваяПервая ... 319369409416417418419420421422429469519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4181
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    По поводу способа подключения КПЕ всё очень просто. Слева показана типичная схема генератора Армстронга. Если мысленно отцепить верхний конец катушки обратной связи от конденсатора, а ее повернуть вокруг ее нижнего конца, как вокруг оси, против часовой стрелки на 180 градусов вниз под общий провод, то получится контурная катушка с отводом, показанная справа, т.е. схема генератора Хартли.
    Верхняя шина анодного питания, как обычно, замкнута по ВЧ с общим проводом, а катод в обеих схемах подключен к точке соединения двух этих катушек ( к мысленной "оси вращения" катушки на схеме). В первой схеме эта точка - общий провод, а во второй - отвод. Причем в обеих схемах нижний конец КПЕ подключен туда же, куда и катод - к нижнему концу контурной катушки, а катушка связи непосредственно в контур не входит (а косвенно входит, конечно).
    Теперь, в принципе, нижний конец КПЕ можно подключить и к общему проводу, и эта емкость окажется подключена к двум последовательно включенным катушкам, т.е. катушка обратной связи теперь будет входить в контур. Это технологически удобнее, т.к. при этом корпус КПЕ будет сидеть на общем проводе.
    Что лучше - покажет практика.
    Теперь по поводу соединения с анодом защитной сетки. Смотрите, в триодном включении с анодом соединяются и защитная, и следующая, экранная сетка, и это никого не удивляет. В данном случае мы имеем генератор с электронной связью, т.н. ECO (Electron Coupled Оscillator), в котором роль анода выполняет экранная сетка. Она связана с "настоящей" анодной цепью ( с "комбинированным " анодом, состоящим из натурального анода и ближайшей к нему защитной сетки) общим потоком электронов. При этом анодная цепь в генераторе не участвует, а служит только для усиления сигнала.
    Что касается гридлика, то практически разницу в различных способах подключения нижнего конца резистора утечки - к контуру, к общему проводу, к отводу катушки в схеме Хартли - мне обнаружить не удалось. Номинал этого резистора влияниет сильнее, чем его способ подключения, и то - не особенно влияет.
    В этой же статье интересный рисунок - как мотать катушки регена на цоколях от ламп. Чтобы витки не съезжали, предлагается перед намоткой обернуть цоколь полоской малярного скотча липкой стороной вверх, а потом можно еще сверху обернуть катушку еще одним слоем скотча и зафиксировать витки сверху. Думаю, современный скотч прозрачный будет еще лучше. Для выводов катушки, кстати, совершенно необязательно сверлить в цоколе отверстия, их можно опустить к штырькам по внешней стороне цоколя, обернуть штырек одним оборотом провода и подпаять.
    Последний раз редактировалось IG_58; 25.06.2020 в 12:46.
    Игорь
  2. Спасибо от UR4UBQ, ПАПА
  3. #4182
    Спасибо. На цоколь плотно надевается желтый пластиковый баллончик для заправки газовых зажигалок. Он немножко конусный, поэтому сантиметра три от широкой части придется выбросить. Ну и пилить надфилем красивую ложбинку для укладки провода попыхтеть придется. Так никто и не придумал технологический прием чтоб не испортить с первого раза. Диаметр катушки будет примерно 34 мм.
    Виктор
  4. #4183
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ПАПА, хороший технологический прием, наверное, - это мотать катушки на кольцах, кольца помещать внутрь цоколя, а выводы обмоток пропускать в трубочки штырьков и паять, как были припаяны выводы покойной лампы.
    Точно ничего не испортите с первого раза, а добротность на Амидоне получится замечательная.
    Скрытый текст
    А сверху цоколя - для аутентичности винтажной, если хочется, - можно поместить декоративную обмотку
    Игорь
  5. #4184
    Еще лучший прием: разбитый китайский фонарик для кемпинга засунуть в деревянный ящик. Пристроить батарейный отсек Наружу вывести юсб порт, кнопки и динамик. Можно будет всем рассказывать что сам сделал не только ФМ-радио, но и мп3-плееер. И это будет почти правда.
    Виктор
  6. #4185
    IG_58,Подскажите,я приобрёл все октальные лампы для вашего последнего регена,шаси стальное от старых ламповых приемников типа Харьков,Днипро52 .
    Вопрос вот в чем,выходной транс приобрёл от Балтики,а там на выходе 6п6с.
    Поставить 6п9 или 6п6с?
    Динамик 3гд38е,4 ома.
    Есть классные динамики,снял с телевизора сони,тоже 4 ома.
  7. #4186
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    wasj, выходной транс должен согласовывать выходное сопротивление каскада УНЧ с сопротивлением динамика.
    Оптимальное сопротивление нагрузки для 6П6С примерно 6 кОм, для 6П9 - примерно 10 кОм.
    Ваш транс имеет 2150 витков в первичной обмотке и 58 витков во вторичной. т.е. его коэф. трансформации по напряжению равен 37.
    Коэффициент трансформации по сопротивлению равен квадрату этой величины, т.е. 37 х 37 = 1369.
    Сопротивление динамика 4 Ома, и выходной трансформатор приводит его к 4 х 1369 = 5476 ома. Это на 10 процентов ниже, чем хочет видеть 6П6С, но это не страшно.
    Вывод: с этим трансом и динамиком 4 Ом лучше использовать 6П6С.
    Хотел бы отметить, что усиление у 6П6С в несколько раз ниже, чем у 6П9, но это не так уж важно, там усиления по НЧ хватает.
    (Лично мне нравится больше характер звука 6П9, как аудиофилы говорят "звуковая сигнатура", т.е. форма и характер гармоникового "хвоста", но это мои личные предпочтения.)
    С 6П9 с этим ТВЗ оптимально было бы следующее сопротивление динамика: 10000 / 1369 = 7 Ом, т.е. динамик 6 Ом, 8 Ом или два динамика по 4 ома последовательно.
    С 6П9 и динамиком 4 Ома нужен был бы транс с коэффициентом трансформации по напряжению, равным корню квадратному из 10000 / 4, т.е. с соотношением витков 50.
    Не забудьте подобрать резистор в катоде 6П6С, чтобы получить ее номинальный паспортный ток анода.
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.09.2020 в 15:43.
    Игорь
  8. #4187
    Игорь,спасибо за совет.Хочу попробовать каждую лампу.Одну на 4 дома вторую на 8 Ом.
    Потом сравню с унч от Латвии на 6п14п.Все таки у регена звук намного приятнее от супера.
    Небо и земля.
    Хочу сравнить работу Вашего регена и CGmnica,Виктора Серебренова из Саратова.
    Благодарю за внимание.
  9. #4188
    Знаю только Б-М254 с 6п6с. Лучше измерить Ктр. А там витки 2650/44.5.
    При желании 6п6с можно подогнать под 15 кОм.
  10. #4189
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, Балтики немножко разные, я взял данные из инструкции от ТВЗ Балтики 1950 года, но принцип тот же.
    Проще всего измерить Ктр по напряжению, подав на вторичную обмотку накальное напряжение 6,3В, первичную нагрузить на резистор 5,6кОм. Вольтметром померить на обеих обмотках реальные напряжения и посчитать Ктр.
    А до 15 кОм подгонять 6П6С не нужно, это ни к чему хорошему не приведет. Да и просто вообще не нужно, незачем.
    Последний раз редактировалось IG_58; 09.09.2020 в 18:10.
    Игорь
  11. #4190
    Лучше 3гд38е (от телека сони скорее всего с низкой чувствительностью).
    Лучше 6п6с, т.к. для 6п9 твз нужен с большей индуктивностью (размер, количество витков).
    Купи динамик 3ГДШ-1 8 Ом (2 ГД-38), в Макеевке их полно за 50р штука (иногда и пара), в Донецке тоже видел (цену не спрашивал), можно поиграться тогда и с 6п9.
    Александр.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
