Страница 424 из 536 ПерваяПервая ... 324374414421422423424425426427434474524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4231
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    wasj, у вас 6П6С чуть-чуть не в режиме, на катоде должно быть чуть поменьше, 12-13 вольт. Экранную сетку пересадите на левый конец ррезистора 3,3кОм, пожалейте экранную сетку, там нужен какой-то ограничительный резистор. В анодном выпрямителе уберите резистор, включенный последовательно после мостика, он там нужен, как зайцу стоп-сигнал. И еще неплохо бы в разрыв цепи первой сетки 6П6С включить резистор на несколько килоом. Тогда схема получится практически стандартная, типовая. Играет хорошо, и так и должно быть
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.09.2020 в 21:19.
    Игорь
  2. #4232
    IG_58,Спасибо за анализ.Экранную сетку рекомендуют подключать через 100-200ом .Но я попробовал как в оригинале.На экранной сетке больше чем на аноде.Пишут ,что будет эффект клюшка,заваливаться полоса воспроизведения.За резистор после выпрямителя,он очень маленький,что бы от него был толк.Уберу.
    Резистор в управляющей сетке драйвера поставлю 1-2 ком.
  3. #4233
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    wasj, ограничительный резистор в экранной сетке считается, исходя из напряжения анодного питания и максимально допустимой на экранной сетке мощности.
    Напряжение анодного питания в квадрате разделите на максимальную рассеиваемую мощность на экранной сетке и на 4, получится минимальный номинал гасящего резистора.
    У Вас напряжение анодного питания 285 вольт, у 6П6С максимальная рассеиваемая мощность на экранной сетке равна 2,2Вт, получаем Rэ2 = 285*285/2,2 / 4 = 9,2кОм. Т.е., номинал резистора в анодной цепи нужно взять не 3,3кОм, а примерно втрое выше и перецепить экраную сетку 6П6С с правого конца этого резистора на левый.
    Игорь
  4. #4234
    IG_58,Выполнил Ваши рекомендации,кроме42 33.Работает с телефонного входа фм грюндика.Колонка 10ас.
    Радио релакс,очень хорошее качество.Пробовал на колонку кенвуд, мне не понравилось,звук какой-то мутный.
    Завтра попробую с экранной сеткой поэкспериментировать .
    Поменял фазировку на вых. Тр-е.Работает с обратной связью.Надо попробовать изменять уровень обратной
    Связи.
  5. #4235
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Обратную связь сильно глубокой не делайте, зарегулируете усилитель. Неплохо, если с подключенной обратной связью уровень напряжения на выходе уменьшается на 10-15%. Жаль, что у вас нет осциллографа, было бы видно, что на выходе. Если бы был осциллограф, можно было бы настроить усилитель, подав на вход меандр и изменяя параметры так, чтобы сигнал на выходе был максимально приближен к прямоугольному без выбросов и завалов.
    Игорь
  6. #4236
    В молодости,на вычислительном центре,мы так и настраивали усилители.Подавали прямоугольные импульсы и смотрели,фронт тыл.У Вас на выходной 6п9 стоит 12 ком с экранной сетки на анодное напр.,на массу 47 МКФ.По цепям ,развязка RC фильтрами.На обр.св.поставлю подстроечник,ком на 5.Попробую на слух.Спасибо за консультацию.Вам здоровья!
  7. #4237
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Спасибо, и Вам также
    Игорь
  8. #4238
    Цитата Сообщение от wasj Посмотреть сообщение
    Извините,что не по теме.Запустил усилитель 6н9с,6п6с.
    Так вот здесь можно без пордонов продолжать
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...62#post1761062
  9. #4239
    mmom,Спасибо за совет.
  10. #4240
    - вспомнил схему оригинала, пару советов поставьте тумблер переключать сетку 6п6с триод - пентод, по питанию шунтируйте эликт конденсаторы пленкой или бумагой 05 - 4 мкф ..
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
