Страница 440 из 536 ПерваяПервая ... 340390430437438439440441442443450490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4391
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ОС с анода делают обычно не глубже 2...3 раз. .
    Ку 1-го каскада =30, 2-го 90. Всего до первички транса 2700.
    Для ОС=2(раза) резистор с А2 на А1 понадобится 9 МОм. Если такового нет, можно взять 1МОм и ввести на часть анодного резистора 1-го каскада. Эквивалентно. Для ОС=2 отвод будет 22 к, для ОС=3 - 33 к
Название:	Буфер обмена-5.jpg
ID:	345154 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-4.jpg
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Что касается зависимости тока экранной сетки от вых. мощности, то...
    Без сигнала Iс2=6 мА, при Рвых=3 Вт Iс2=9.2 мА.
    При гасящем резисторе 150(В)/6(мА)=25 кОм режим при появлении сигнала высокого уровня очень серьезно сместится.
    После паузы включаю сигнал, Рвых.+3 Вт. I(V1)-ток анода, I(V4)- ток с2.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	345156 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Теперь ближе к реальной схеме: автосмещение, гашение Uс2 резистором. Вверху Iа, внизу Uс2.
    Вложение 345158 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mmom; 26.10.2020 в 15:00.
  2. #4392
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не нашёл эту зависимость на графике, приведенном в документации.
    Расскажите, пожалуйста, попродобнее, какие факторы и процессы и в какой степени влияют на то, что в классе А изменяется ток второй сетки при подаче входного сигнала.
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.10.2020 в 15:17.
    Игорь
  3. #4393
    какие факторы и процессы ... влияют на то, что в .. изменяется ток второй сетки при подаче входного сигнала.
    Нелинейность. Если присмотреться к анодному току, видно, что с одной стороны форма U тупее и пик-значение меньше.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Есть там слабый наклон Ic2. Масштаб грубый. Перераспределение тока катода при малых Uа более выражено.
    На графиках:
    Ua
    Ia
    Ic2
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    Катодный резистор смягчает этот уход режима. Поймать компромисс можно. Манипулировать Rк и Rс2 - и мощность получить и не перегреть в покое лампу.
    ПС. Только взять от лампы всё и при миним.искажениях не получится. Нужно Uc2 зафиксировать.
    Последний раз редактировалось mmom; 26.10.2020 в 15:52.
  4. #4394
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, ну я серьезно спрашиваю, покажите мне, пожалуйста, только не на каких-то картинках, а в документации, что и как. А то картинки всякие бывают. Мне бы в документации на лампу или, на худой конец, в учебнике про пентоды, а?
    А насчет "бормотать будет", это Вы, мягко говоря, сильно преувеличили. Этот каскад, если правильно сделать и правильные режимы лампы установить, не бормочет, а поёт как птичка, любо-дорого послушать. Да вы сами соберите и убедитесь, что я Вам тут расказываю...
    вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
    (с) http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/stili_spora/
    ... что-то наоело мне про усилители НЧ в ветке про регены флудить. Желаю успехов.
    Игорь
  5. #4395
    Вот что SPICE построил. Ic2=f(Ua). Если анодный провод оборвать, с2 разогреется и сгорит - если угодно - по учебнику.
    Вот уж флуд так флуд. Я предлагал намного раньше переехать в Ламповые унч.
    Так вот здесь можно без пордонов продолжать
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...62#post1761062
    Последний раз редактировалось mmom; 26.10.2020 в 16:27.
  6. #4396
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да я думал, что это ненадолго и применительно к регену, но теперь вижу. что надо было сразу послушаться Вашей рекомендации и переехать
    Всё, теперь тут только про регены
    Игорь
  7. #4397
    Naturlich!
    Последний раз редактировалось mmom; 26.10.2020 в 17:09.
  8. #4398
    IG_58,Будет тема только регенератор!
    Всё-таки ООС делают работу унч рафинированной!Пропа дают обертоны.Звук становится "правильный"!
  9. #4399
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58, Игорь, ну Коллега не понимает вопросов, ответы на которые не может отискать в своем "спайсе", он по другому не измеряет и не изготавливает. Попробую я. Повышение тока экр сетки в режиме А, при БОЛЬШОМ СИГНАЛЕ, следует из семества ВАХ, и поддается расчету. Если Вы заметили, по ВАХ по 2-сетке, ее ток резко повышается, при достижении размаха на аноде ок. напр. питания, этот импульс и создает рост тока экр. сетки, когда мы стремимся полностью использовать лампу по анодному напряжению, а с этим ухудшаются КНИ, ИМД, КПД и т.д.
  10. #4400
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, ну это на краю характеристики, на большом, очень БОЛЬШОМ сигнале. Если не рассматривать этот очень небольшой и нехарактерный для нормального функционирования участок, то всё остальное ровно-гладко. И я Вас прошу, про УНЧ уже таки всё.
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
