IG_58,Вот поэтому я попробую сделать Вашу схему,Игорь.Ещё раз посмотрю какие кварцы,может что то подберу на радио рынке.
Необязательно прямо точно такие же кварцы, это всё очень приблизительно. Прикиньте расписание частот, какие диапазоны перекрываются с какими кварцами.
Вот в эту таблицу Excel задайте диапазон переменной ПЧ, а потом подставляйте частоты кварцев, которые достанете, и увидите, какие получатся диапазоны:
IG_58,Спасибо Вам Игорь за таблицу,посмотрю и прикину.
Решил немного поэкспериментировать со своим суперрегеном.Нашёл от приемника Фестиваль контура ПЧ.
Сделаю ПЧ на 465 кГц.Входные и гетеродинные катушки перемотаю на кв под частоты ПЧ 465 кГц.
Регенеративный детектор,на 6ж8 переделаю на регенеративный усилитель ПЧ,домоткой катушки обратной связи на входной контур ПЧ.Детектор сделаю катодный на половинке 6Н9С,которая не используется в унч.Если толку будет мало от этого,тогда поставлю в УПЧ 6К13П,без регенерации и все.У Алексея хорошие наработки я видел по Рекорду.
Только он поставил в ПЧ пьезофильтр.Посмотрю ,может и я так сделаю.
Я бы добавил заголовок - Для чего таблица.
А внизу написал примечание: "Частоты ПЧ ставьте какие хотите. Частоту кварцев ставьте какая есть. Больше ничего не трогайте "
Заголовок нужен для того, чтобы по прошествии нескольких месяцев, лет, веков, открывая таблицу, сразу было понятно, для чего она предназначена.
Спасибо от IG_58
Пожалуйста, добавил в таблицу комментарии
Заметил, что при попытке открыть или сохранить таблицу на диске броузер хочет ее сохранить в формате .doc.
Сохранять нужно, конечно, в формате .xls или в .rar, а затем распаковать.
Запустил супер с регенеративным упч 465 кГц.Смеситель на 6ж2п,гетеродин 6ж1п,упч на 6ж4.пробовал ставить 6ж8.
Катодный детектор на половинке 6н9с.Приёмник мне понравился.Стабилизи ровал питание гетеродина,экранной сетки упч с помощью стабилитрона 1N5383B.Регулировка по экраной сетке из схемы Игоря, регенератор на октальных лампах.Хочу в перспективе сделать к нему резонансный увч,попробую на 6н24п,каскодную схему.
Может на 6ж9п.Сг1п работал намного лучше чем китайское чудо.Жаль,что не нашёл кс650а.Перекрываемый диапазон 6 -22 МГц.Усиление при регулировке обратной связи даже весьма неплохо .Антенна кусок провода 2 метра,первый этаж.Завтра сутра послушаю вч диапазоны.
Спасибо от IG_58
Вообще, 6Ж4 не рекомендуется разработчикаи для УПЧ, но если работает, то и хорошо. Не пробовали в УПЧ 6К3 или 6К4?
Поставил вместо 6ж4 - 6ж8,она работает более плавно и по накалу меньше ест.Хочу попробовать в катодом детекторе сделать емкостной делитель и регулируемую обратную связь как у Борисова.Вобще мне понравилась работа катодного детектора.
Попробую поставить 6к3,поэкспериментиру ю.
Каую схему Вы имеете в виду?в катодом детекторе сделать емкостной делитель и регулируемую обратную связь как у Борисова
