Страница 462 из 536 ПерваяПервая ... 362412452459460461462463464465472512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4611
  2. Спасибо от Hans03, long
  3. #4612
    На вс. случай вот во вложении расчёт по Сифорову.
    Тип файла: xls Расчёт гридлика по Сифорову.xls (43.0 Кб, Просмотров: 169)
    Согласно формуле в печатном издании корень вычисляется из числителя и результат делится на знаменатель.
    В формуле электронной таблицы корень вычисляется из результата деления числителя на знаменатель.
    =SQRT((1-(C5*C5))/C5)
  4. Спасибо от IG_58, ПАПА
  5. #4613
    Спасибо, две скобочки удалил.
    Виктор
  6. #4614
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    privet, спасибо, только сейчас заметил ошибку!
    Исправил.
    Последний раз редактировалось IG_58; 02.05.2021 в 16:42.
    Игорь
  7. Спасибо от mmom
  8. #4615
    г.Днепр
    4
    UR5ESH
    RA4UKJ,
  9. #4616
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Попробую немного оживить ветку...Регенератор и передатчик.
Название:	передатчик простой 1а.JPG
  10. Спасибо от olegau
  11. #4617
    Вполне себе рабочая схемка. Всё гениальное просто.
    Осталось подобрать маломощный триодик (лобо пентод в триодном включении), с малым напряжением и током накала.
    Например, что-нить из стержневых в триодном включении - 1Ж24Б (Iн=13мА !) или 1Ж29Б. Последняя помощнее, но и по накалу кушает больше.
    Конечно, мощность на выхлопе будет десятки милливатт, но сля звязи телеграфом в пределах некольких километров вполне хватит. А при хорошей антенне и наличии прохождения возможна связь телеграфом на значительные расстояния.
    Круто смотрелась бы матрёшечная 6С4С, прямонакальная. Но по накалу 1А, поэтому только сетевое питание. Зато несколько Ватт на выхлопе.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  13. #4618
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Надо попробовать 6С5С, чисто для интересу...тут работы на пол-часа))
  14. #4619
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR4UBQ, Вот и попробуйте, а нам расскажете, на сколько сот метров удалась ТЛГ связь (если вообще удасться, из за "отскока"). Такие "идеи" "оживляют тему" со времен Кубаркина.
  15. #4620
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Обов*язково))), отчёт будет по конструкции, а вот по QSO - как получится...
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
