Страница 498 из 536 ПерваяПервая ... 398448488495496497498499500501508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #4971
    LY1SD, врядли! В иностранных языках не романской группы напрочь отсутствуют знаки П, Л и Э Если серьёзно, то практически любой обмоточный провод импортного производства, лудящийся. За что им отдельное спасибо! Как вспомню полосовик Гончаренко с отводами и ПЭВ-ПЭЛами, так мурашки по коже
  2. #4972
    вот, как обещали ЛЭПКО 20х0.071
    Не полная, но мне хватит. Лудится без зачистки
    http://chuvashcable.ru/ru/katalog/ka...e/lepko-lepshd
    Новое-это хорошо забытое старое.
  3. #4973
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Не стоит этот - RX, таких генераторов. это в годах -20.
    RV3RF. 73!
  4. #4974
    sergejbelyj, я не имел в виду, что западный литцендрат такое название имеет. Конечно нет. Просто назвал одну из марок отечественного обмоточного провода, из которого свивают литцендрат. А из отечественных обмоточных лудится именно ПЭВТЛ.
  5. #4975
    15,679
    О чём и говорит последняя буква маркировки
  6. #4976
    Нашёл в инете одну из импортных марок литцендрата, лудящихся без зачистки - Qa-1-155. Может, кому-нить пригодится.
    У меня никогда не было проблем с залуживанием любых нелудящихся марок литцендратов. Без всяких вонючих таблеток и прочих приблуд.
    На тостую картонку или дощечку кладу кусочек канифоли, на него кончик литцендрата и хорошо заточенным перегретым паялой с припоем, без нажима, плавно натираю под канифолью провод, всё время переворачивая его. От повышенной температуры (415-420 гр) и лёгкого трения эмаль любых марок гарантировано выгорает, слущивается и всё великолепно залуживается.
    Конечно, дым от канифоли присутствует, поэтому надо делать либо под вытяжкой (у меня в окне шека вентилятор "на вытяжку", с регулируемыми оборотами), либо окно открыть.
    Только если очень многожильный литцендрат, расплетаю кончик веером и залуживаю этот веер по частям.
    Точно так поступаю при залуживании одинарных тонких проводов, начиная от диаметров 0,3 - 0,4мм и тоньше.
    Из инета я понял, что достать в РФ литцендрат абсолютно не проблема. Очень много продажных предложений как частными лицами, так и организациями. И ассортимент как марок, так и цен, довольно нехилый.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 19.09.2021 в 07:42.
  7. Спасибо от Mangomery_Berns
  8. #4977
    Ростов-на-Дону
    77
    нет
    Приобрёл на AliExprees кит набор, FM приёмник. Можно ли его переделать на КВ диапазон и что для этого надо, кроме конечно катушек. Можно ли как-то изменить схему или доработать эту? Что посоветуете?
    Вот схема.
    Анатолий
  9. #4978
    Самый простой сверхач. Сопротивление 5мом в цепи управл. сетки убрать. Поставить нормальное 500ком на землю. Сделать любую регулируемую положительную обратную связь. Схем на выбор - многа!
  10. Спасибо от kam
  11. #4979
    Цитата Сообщение от kam Посмотреть сообщение
    Приобрёл на AliExprees кит набор, FM приёмник. Можно ли его переделать на КВ диапазон .
    См. приемник Прозоровского
    Реген Прозоровск.zip
  12. Спасибо от kam
  13. #4980
    ПОС по любой подходящей схеме.
  14. Спасибо от kam, UR4UBQ
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
