UR5VFT
Спасибо за статью, ранее не читал. В схеме кварцевого генератора лампа 6Н23П работала при напряжении анодной цепи менее 1 Вольта.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1232130
В схеме регенератора анодное 12-15 В.
На радиорынке приобрёл единственную лампу с октальным цоколем 6К3 1958 года выпуска. Куда то исчезли почти все продавцы ламп.
В макете регнератора по схеме индуктивной трёхтоки лампа заработала. Питание анодной цепи 12 В, ток анода 0,63 мА, накал 5 В. Работает без положительного смещения на первую сетку. Форма напряжения авторегенерации на катоде.
Лампе 60 лет и работает!
Дроссель на КВ и СВ диапазоны нужно наматывать комбинированной намоткой. Вначале несколько секций в навал, а потом рядовая намотка виток витку и закончить намотку принудительным шагом. Примерно такой дроссель показан у вас на картинке.
Спасибо от kseroks
Катушка намотана на материале для монтажа водопровода, диаметр 32 мм. Потери в материале большие чем в случае намотки катушке на каркасе от шприца. Рассчитывал регенератор для диапазона 80 метров.
Не "раздобыл" источник питания +27 В и 6 В, пока ограничен имеющимся источником питания +/- 15 В и накалом +5 В.- а поднять анодное до 26 вольт и замерять есть возможность..
