Если экономить на накале, то мощность цепи накала 1Ж24Б в 8000 раз меньше чем мощность накала ГУ-81М. Экспериментировал с ГУ-50, минимальный накал был 3,8 Вольта. ГУ-81М прямонакальная, вот и интересно при каком накале ещё будет работать регенератор. Ток анода в режиме который вы указали на схеме примерно 0,2 мА это 1/3000 от тока в "лёгком" режиме.
sgk, Регенерировать начинает от 9,5в, если поиграться обвязкой, то думаю можно ещё от 8в запустить на накале, ну или поднимать анодное.
Есть у меня передатчик на 1Ж24Б и 1П24Б и лампа вроде ещё была...
https://youtu.be/eP8_n7uo4bw
Последний раз редактировалось EW6X; 09.01.2023 в 21:37.
Спасибо за проведённый эксперимент. Есть несколько ламп 6С19П для эксперимента по накалу. Собран макет, обмотка L1 каркасе 16 мм примерно 40 витков провода Д 0,3 мм, сверху намотана L2 8 витков. Схема и форма напряжения на аноде лампы.
Работает в режиме генератора от 1,58 Вольта накала при норме 6,3 Вольта. Ток анода 1 мА, смещение на сетке -0,66 Вольта. Схему можно дополнить до регенератора. Это просто попробовать минимальное напряжение накала.
Спасибо от EW6X
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Попробовал собрать приёмник по этой схеме https://radiolamp.net/news/626-samod...mpe-g-807.html . Лампа 6п3с, 100К переменник и 15К заменил на 250К и 10К, вместо высокоомных телефонов поставил трансформатор с соотношением витков 53,3 8ми омный динамик, в качестве земли 10 метров провода раскиданного по полу комнаты, анодное напряжение 28В. Сначала попробовал с полуметровым куском провода в качестве антенны, при положении верньера кпе близком к крайним хрипы, визги, рычание, писк.... при средних положениях кпе лёгкий гул. Когда подключил 20ти метровый кусок провода закинутый на дерево(2-3м) стал слышен только басовитый гул при любом положении кпе. Пожалуйста подскажите, что надо сделать чтобы услышать что-то кроме шумов?
С "антенной", представляющей собой 10 метров по полу, ничего хорошего не получится. Второй вариант - уже можно пробовать. С 20-метровой антенной на дереве приёмник у Вас банально не возбуждается, а гул - это, скорее всего, мультипликативный фон, который говорит о том, что монаж выполнен неправильно, и еще и лампа не в режиме.
Монтаж должен быть жёстким, без "соплей", с минимальными связями между деталями. Ёмкость С1 нужно уменьшить до некскольких пикофарад, а напряжение питания увеличить три - пять раз. Лампу 6П3С лучше заменить на какую-нибудь более высокочастотную. Нужно подобрать степень обраитной связи, чтобы приёмник переходил в режим генерации примерно в середине положения потенциометра. По опыту, с ВЧ-пентодами это происходит при напряжении анодного питания порядка 100-150В и при напряжении второй сетки порядка 10-20 вольт. На динамик Вы ничего не услышите, Вы его просто не раскачаете, нужен УНЧ. Вообще, повторите какую-нибудь 1000 раз опробованную схему, а не что-то нарисованное непонятно кем.
Вот, например, приёмник Егорова. Хорошая, подробная статья, и если всё сделать правильно, то работает с пол-пинка:
Последний раз редактировалось IG_58; 29.01.2023 в 23:28.
Спасибо от Ninth9
С такой антенной вы вряд ли что то услышите, не стоит тратить время. Второй вариант вашей ант еще куда ни шло, работать будет но связь с ант сделайте лучше индуктивной, несколько витков у заземленного конца.
На динамик в этой схеме полезный сигнал будет на грани слышимости, для начала использовать все же наушники и еще наушники тут выполняют роль дросселя.
Первым делом надо убедится работает ли вообще регенерация.
Схема на самом деле рабочая, но я делал ее несколько по другому. Регулировку регенерации с помощью КПЕ включенного в цепь катушки обратной связи. По аноду дроссель 2.5 миллигенри. Тогда и от 12 вольт заработает.
Предложенная IG_58 схема Егорова работает отлично, но связь с ант тоже лучше сделать индуктивной.
Спасибо от Ninth9
Кажется уже выкладывал эту схемку, но думаю никому не помешает. На мощной лампе https://yadi.sk/i/fA8AGjnhB7XQgQ
И еще на 6Е5С но тут уже 250 вольт надо, что бы светилась. А так и с меньшим анодным работает только глазик не горит
Обе схемы работают можно сказать отлично для регенератора
