Страница 511 из 536 ПерваяПервая ... 11411461501508509510511512513514521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #5101
    Так вот русским по белому это все написано. Правда в первоисточнике статья о усовершенствовании приемника путем замены триода пентодом, но я перевести не смог. Более 40 лет нет языковой практики.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Индуктивная трехточка на пентоде с ПОС с анода и повторителем (6Ф1П).png
    Виктор
  2. Спасибо от IG_58
  3. #5102
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ПАПА, так вот, в этой статье обратите, пожалуйста, внимание на то, что во второй статье, которую я привёл выше, ПОС работает не с анода пентода, а с его второй сетки. Т.е., цепь ПОС и цепь продетектированного сигнала разделены. Это, видимо, еще более улучшает параметры приемника.
    Игорь
  4. #5103
    Я помню эту схему. Вы и переводили для меня статью о ПОС со второй и третьей сеток. Поскольку ток второй сетки меньше тока анода или катода, то и мощность излучения в катушку ПОС с нее будет меньше, а следовательно и всякие неконтролируемые связи в приемнике меньше. Регулировка будет адекватнее, меньше вероятность паразитных гистерезисов и прочее. Т.е. можно более дорогую лампочку применить. У кого есть конечно.
    Виктор
  5. #5104
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, там как раз в статье написано, что подход к порогу генерации очень мягкий, и, в отличие от многих схем при переходе в режим генерации нет характерных "пшшшшш" и "шлппп".
    Игорь
  6. #5105
    В схеме регенератора на 6Ж1П возможно заменить данную лампу на 6Ж11П, просто заземлив третью сетку? Хоть тресни не могу найти ни лампы ни панельки к ней, вот и возник вопрос...
  7. #5106
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UA4WSA в регене можно применить любой пентод, в том числе 6Ж11П. Третью сетку соедините с катодом или заземлите - посмотрите, будет ли ощущаться разница. Для 6Ж11П нужна самая обыкновенная 9-штырковая панелька. Но имейте в виду, что 6Ж11П - не совсем удачный выбор для регена, т.к. у нее крутизна в 4 раза выше, чем у 6Ж1П.
    Игорь
  8. #5107
    [QUOTE=IG_58;1951550]UA4WSA регенератор с 6Ж11П получился, пробовал с 9П и 52П разницы не заметил, единственное, уж очень резкий переход к генерации, подскажите, как можно растянуть этот участок?
  9. #5108
    попробуйте глобально уменьшить питающие напряжения.
  10. #5109
    [QUOTE=ra3qdp;1954363]либо увеличить номинал резистора делителя от плюса питания на регулятор регенерации?
  11. #5110
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UA4WSA, уменьшить анодное напряжение и напряжение на экранной сетке пентода можно, но пентоды не очень к этому чувствительны, тем более пентоды с такой высокой крутизной, которые Вы применили. Попробуйте применить пентод с низкой крутизной, например, 6Ж2П, 6Ж1П. Даже с такими пентодами анодное напряжение должно быть, по ощущениям, не выше порядка 50 вольт, а на экранной сетке еще раза в 3-4 меньше. Попробуйте уменьшить степень обратной связи, а затем еще поварьировать параметры гридлика.
    Попробуйте вот такой детектор с такими номиналами:
    На рисунке показана катушка связи с УВЧ, собственно детектор и фрагмент предУНЧ.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.04.2023 в 22:33.
    Игорь
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
