Страница 514 из 536 ПерваяПервая ... 14414464504511512513514515516517524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #5131
    Аватар для zak
    Россия Крым
    463
    R6KAK
    Спасибо, читать само собой буду - опыта в изготовлении подобных конструкций пока нет, раньше не интересовался.
    Чем больше человек ленив, тем больше его труд похож на подвиг...
  2. #5132
    Доброго времени суток всем. Есть ли желающие помочь довести до ума вот такое:
  3. #5133
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    По фото только экстрасенсы могут помочь
    Желательно схему,и какие непонятки?
  4. #5134
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А что не так? Что Ваш эксперт по результатам осмотра по этому поводу говорит?
    И cхемочку - можно ее увидеть? А то тут не все даром ясновидения обладают.
    Игорь
  5. #5135
    Схема вот такая. Извиняюсь, что не дорисовал целиком.
    Непонятки основные две:
    Двадцать лет назад собирал реген на 6Ж1П и 6Ф1П в УНЧ. Прекрасно брал вещательный 41 м. а Сейчас - тишина, только кое-где несущие слабые чуются...
    И второе на старом (и увы погибшем при переезде) регене на контуре была красивая синусоида.
    А теперича вот такое:
    PS: Да, УРЧ пока не сделан, антенну к контуру цеплял...
    Последний раз редактировалось Нюка; 08.12.2023 в 16:27. Причина: дополнение
  6. #5136
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нюка, ну, такoе работать и не может. Сами придумали схему?
    Игорь
  7. #5137
    Айлишу, как хорошую охотницу очень привлек свист и шорох из динамика доносящийся...
    Да, сам. А что там такое невероятно неработоспособное?
    Вроде по мотивам вот этого:
Название:	ПОС с катода (6Ж4П(6Ж5П)+6Ф1П).png
  8. #5138
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот так попробуйте:
    И еще конденсатор, связывающий анод 6К3 с контуром. уменьшите до 10-15пф.
    На всякий случай, вот работающая схема: #4155
Название:	Октал R v3.jpg
    Игорь
  9. Спасибо от Нюка
  10. #5139
    А сохранить 6Ж7 в режиме Q-умножителя, для приема АМ, а детектор ставить дальше не получится?
    И еще, пробовал увеличить у 6Ж7 анодную нагрузку, но Анодное сильно падает, экранная весь ток на себя быстро загребает со всеми последствиями, в т.ч. подход к генерации очень резкий получается.
    В катоде подстроечник тоже подход мягче делает и без него вообще генерирует постоянно. Можно, конечно отвод опустить, но лениво, хотелось бы уже не трогать катушку, если можно.
    Входных цепей пока нет, 2м провода через 51пФ или напрямую к горячему концу контура цепляю.
  11. #5140
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нюка, каскад на 6Ж7 и есть сеточный детектор, никакого другого не нужно.
    Отвод от контура опустите на 2-3 витка, у Вас слишком сильная обратная связь, поэтому резкий порог генерации. Подстроечник уберите, он не нужен.
    На аноде 6Ж7 и должно быть низкое напряжение, а на ее экранной сетке не более пары десятков вольт. Попробуйте понять, при каком напряжении экранной сетки возникает генерация, и изменить номинал резистора на верхнем конце потенциометра так, чтобы это напряжение было в среднем положении ручки. По ощущениям, этот номинал где-то 100кОм.
    Антенна 2 метра провода - это не антенна, Вы на нее ничего и не поймаете. А без антенны изделие способно только шипеть и свистеть на радость Вашей Кисы.
    Метров хотя бы 10 нужно, и то, будете ловить вечером Международное Радио Китая и Интеррадио Румынии. Вы хотя бы 6К3 на 6Ж4 замените, что ли, от нее толку никакого, тем более, при такой "антенне".
    Игорь
  12. Спасибо от Нюка
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
