Страница 52 из 536 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #511
    Когда я делал приемник мне для экранирования между каскадами было достаточно вертикально укрепленной алюминиевой пластинки, а здесь разговор о кастрюле, да еще с двумя крышками. Это какое же должно быть усиление, что бы делать наводки на контур, помещенный в кастрюлю, в которую нужно приделывать вторую крышку.
  2. Спасибо от svoy 3000
  3. #512
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от svoy 3000 Посмотреть сообщение
    ... И кастрюли алюминиевые и фольга алюминиевая, а результат разный ...
    Затекают СВЧ токи в кастрюлю, запаивать ее надо
  4. Спасибо от IG_58, NIC49, svoy 3000, wolf1605
  5. #513
    , как написал коллега UR5ZQV, "с небольшими ньюансами".
    https://www.qsl.net/wd4nka/TEXTS/REGENf~1.HTM
    Осторожно: написано, что L3 мотается вплотную поверх L4...
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    ... образованию инженер геодезист,... кое в чем разбираюсь и в науке. В радио ....
    Как говорил старый дед с военного секретного завода: "инженер должен разобраться!"
  6. #514
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    наверное, временно отказаться от экзотики (лампы при сверхнизком напряжении). Современный полевой j-fet применить?
    Спектры сигналов автогеренерации и регенерации транзисторных регенераторов были в "транзисторной" ветке. В этом макете вынимаю 6К3 и подпаиваю на панельке 2SK241Y. Транзистор рабтает в качестве генератора, очень резкое возбуждение и перевести в режим регенератора нет возможности. Меняю схему. В цепи стока (анода) дроссель, в цепи истока (катода) резистор 3,6 кОм и ФНЧ. Схема работает в режиме регенератора. Меняю транзистор на лампу и получаю после настройки режима практически одинаковые спектры. Катушка в экране. Результаты на рисунке.
Название:	2SK241Y 6К3 пояснение.png
    Сергей! Больше всего смущает сплошной спектр шума по бокам от пиков... "Наловленные" извне помехи чаще линейчатого спектра (цифровые ИС, ключевые БП (у которых "частокол" через 50 Гц) и тп).
    Сплошной спектр у газового разряда на пост.токе, свар.дуги пост.тока... Резисторов, наконец.
    Как бы объяснить. Делаем опыт. Отпаиваю экран, макет с "большой" катушкой без экрана.
    Как то так меняется режим регенерации, что резко возрастает уровень фазовых и (или) амплитудных шумов в составе сигнала авторегенерации. Смотрим спектры, слева в нижнем окне фазовые шумы, на правом спектре форма НЧ сигнала этих фазовых шумов которые продетектировались и отображены в НЧ канале.
Название:	6К3 зел ФШ экран снят пояснения.png
Название:	6К3 зел ФШ экран снят форма пояснение.png
    Дело не в том, что катушка примет как антенна узкополосную помеху в виде линии от импульсного источника питания. Дело в том, что с случае "большой катушки" возникает по какой либо причине режим авторегенерации даже с одетым экраном когда фазовые шумы много выше чем в случае катушки на трансфлюкторе. Вообще изначально была цель посмотреть спектры сигналов какие бы могли быть в регенераторах 20-х годов.
    Последний раз редактировалось sgk; 05.09.2018 в 16:27.
    Сергей sgk.
  7. #515
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Транзистор рабтает в качестве генератора, очень резкое возбуждение и.
    загнать в режим с током 20...30 мкА. R||C в исток.
    ку большой катушки
    1) без банки
    2) в банке без крышки
    3) с крышкой
    - отличаются на ку-метре?
  8. #516
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Об этом (резистор в исток) и написано в предыдущем сообщении и показаны спектры сигналов и шумов в случае резистора номиналом 3,6 кОм в истоке. При замене транзистора на лампу в катоде оставался резистор 3,6 кОм. Спектры в сравнении. Падение напряжения по пост. току было 1,36 В, ток соответственно 0,37 мА. Добротность катушки без экрана = 119 частоте 3,579 МГц. В экране добротность не измерял.
    Сергей sgk.
  9. #517
    ток соответственно 0,37 мА. .
    очень много для мягкого возбуждения. М.б, и связь сильнА слишком (ПТ в своем почти типовом режиме, а лампа....)
  10. #518
    Модератор
    Ялта
    13,683
    В цепи катода лампы резистор 3,6 кОм который для транзистора стоковый. В случае лампы 6К3 по падению напряжения на резисторе определяем ток катода. При токе 0,2 мА сигнал авторенерации превращается по форме в АЧХ контура, детектирование прекращается. Далее, по мере увеличения тока появляется сигнал авторегенерации. Уменьшая или увеличивая уровень сигнала авторегенерации добиваемся наилучшего соотношения С/Ш. В схеме с вышеуказанными параметрами, наибольший С/Ш при токе катода 0,27 мА. Много это или мало и соответствует ли каким то критериям не имеет значения, потому что получено наилучшее значение С/Ш в данных условиях. Подбиралась величина ПОС поворотом катушки связи и анодно - сеточные напряжения. Соответственно в токе катода так же и ток второй сетки.
    Последний раз редактировалось sgk; 05.09.2018 в 20:31.
    Сергей sgk.
  11. #519
    Да. Более верно говорить о крутизне. Нужна порядка 0.1...0.5 мА/В. Ч.Китчин использует j-fet 2n4416 при примерно тех же резисторах, что и Вы.
  12. #520
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Выпаял панельку и включил в схему регенератора интересную лампу 12С3С.
    http://www.155la3.ru/12c3c.htm
    При включении была особенность, на доли секунды вспыхнул накал "желтым" цветом, далее накал приобрёл нормальный красный оттенок. Регенератор заработал. Питание анода и накала в параллель. При последующих включениях накала эффект "желтой" вспышки не повторялся.
    Для удобства отпаял катушку в экране и включил катушку на трансфлюкторе. Оптимальным оказалось напряжение накала и анода 11,5 В.
Название:	Макет 12С3С в схеме регенератора.jpg
    Сергей sgk.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
