Страница 55 из 536 ПерваяПервая ... 5455253545556575865105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 5355
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах #8
  1. #541
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Если при подключении антенны уровень сигнала падает в разы так, что не удается достичь порога генерации, то не хватает энергии ПОС. Нужно подбирать обратную связь.
    Принято, спасибо, так и делал, но сигнал всё равно намного меньше, да и анодного 16 вольт только, в режиме генерации по несущей станцию определить можно но и только, попробую запустить вечером с бп *ламповым*, на 250 вольтей, посмотрим как тогда. В книге *Красные уши* писалось о ненадёжности пальчиковых батарейных ламп типа 1а2п, 1б1п, 1к1п, насколько автор в *теме*? У меня такие есть по одной окромя 1к1п и пара 2п1п, хочу и их запустить в дело.
  2. #542
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR4UBQ, я правильно понимаю, что Вы подключаете антенну, и от подключения антенны уровень сигнала у Вас не увеличивается, как это должно быть, а снижается?
    Игорь
  3. #543
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Нет, нет, немножко не так, выше я написал что вместо антенны попробовал подключить провод длинной 1 метр прим. Уровень сигнала,естественно, снизился, а с антенной нормально, наклонный луч примерно 20м длинной на высоте 5-6 метров в высшей точке. Путём подбора отводов от катушки подбираю оптимальное согласование с антенной, но на короткий шнурок только присутствие станции в виде несущей в режиме генерации. Сравнил с приёмником *Турист-303* по приёму на дв румынской станции, промышленный несколько хуже принимает. Реген рулит))
  4. Спасибо от IG_58, mmom, wolf1605
  5. #544
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    румынское радио - почти весь день национальные песни, танцы и музыка, патриоты одним словом!
    И всю ночь. Кач-во, кстати, достойное. Можно (и нужно) на хор. АС подавать.
    Греки ещё неплохо поют по вечерам на 31м (хотя, репертуар подпортился в последние годы...больше эстрады).
    типа 1а2п, 1б1п, 1к1п, и пара 2п1п, хочу и их запустить в дело.
    см. "Рига Б-912"
    Последний раз редактировалось mmom; 07.09.2018 в 10:05.
  6. Спасибо от UR4UBQ
  7. #545
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Проверил в схеме регенератора лампу 6Н9С производства сентября 1954 года. По ссылке характеристики.
    https://istok2.com/data/593/
    Один триод не заработал, два триода лампы включенные в параллель позволили получить авторегенерацию. Анодное напряжение 37 В. Напряжение накала 5 В.
Название:	6Н9С  два парал пояснения.png
    Вообще регенераторы оказались интересными устройствами для измерений, не ожидал.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от inter02, svoy 3000
  9. #546
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    регенераторы оказались интересными устройствами ....
    Сифоров\Радиоприемны е...\
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  10. #547
    Татарстан
    1,571
    2
    А почему накал пониженный?
  11. #548
    IG_58
    http://ua1ceg.6te.net/Expedition_2018.htm
    Игорь, насчёт "интересно", сложно судить, может вам завершённая и проверенная в реальном эфире конструкция и не интересна...
    Но, посмотите, вдруг "интересно", сообщение от 7-го июля.
    73! UA1CEG.
    UA1CEG
  12. #549
    Просьба, не могли бы вы проверить работу регенератора с гридликом и без него. Я в последних схемах уже давно отказался от гридлика (как в ламповом, так и с полевиками, и тем не менее детектирование нормальное) хотелось бы увидеть разницу.
  13. #550
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Потому то в сетевом блоке питания один источник +5 В 1 А. Пока токи анода и сеток менее 1 мА пониженный накал не скажется на ограничение тока.
    Обязательно проверю вечером или ночью с лампой 6Ж2П. Есть два таких экземпляра производства 1962 года с управлением по 3-й сетке. Ни разу не применял, интересно проверить в схеме регенератора если экземпляры этой лампы рабочие.
    Сергей sgk.
  1. Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
    от RU9CA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12190
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 20:46
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах #6
    Ответов: 1127
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 05:11
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5370
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 17:48
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
