UA1CEG, спасибо, очень интересно. Вечером обязательно подробно почитаю.
sgk, Сергей, если уж Вы будете гонять в регене лампочку 6Ж2П, можно попробовать регулировать уровень ПОС уровнем напряжения на третьей сетке.
По третьей сетке крутизна в несколько раз меньше, чем по первой, и если напряжением на второй сетке установить режим только-только за порогом генерации, то отрицательным напряжением по третьей сетке можно было бы плавно ходить вокруг этого порога. Я сам смогу это проверить только не раньше. чем через несколько дней.
Современный Автор
Оригинал публикацииКрайняя простота схем сверхрегенеративных радиоприемников, достаточная легкость их настройки, возможность приема как на AM, так и ЧМ (широкополосной) сделала такие приемники весьма популярными.
Вместе с тем особенности работы таких приемников и на сегодняшний день остаются до конца не исследованными. И это несмотря на то, что основополагающие принципы конструирования их в свое время изучались достаточно полно [1, 2].
Исследования принципиально новых конструкций сверхрегенераторов на транзисторах [3...8] позволили выявить новые возможности приемников этого типа.
Однако сверхрегенеративные приемники на лампах остаются пока еще мало исследованными.
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/1/
в общем -ламповые регенераторы при низковольтном питании территория "загадок и заблуждений".
Спасибо от UR5ZQV
6ж8 в этом плане не лучше. Некоторые экземпляры жутко фонят в унч с чувств. 250 мВ. Но, это не мешало широко применять их во входных каскадах УВ студийных м-фонов , студийных микроф.предусах и тп с накалом от пост.тока.
Во входных малошум.каскадах унч - в реж. малого тока анода - что 6ж4, что 6ж8 - большой разницы не будет. Шумы на ЗЧ определяются в основном кач-вом материалов и изготовлением.
Спасибо от UR4UBQ
Там же сеточный ток присутствует, потом схема триодная, нужно делать на 6С52Н и не при таком низком питании, я посмотрел и закрыл, да, я сыну подарок хочу сделать, он компьютерщик, радио не крутит, что то оригинальное. Руками потрогать. Он у меня собирал на 23 февраля, я ему подарок купил именно радиоконструктор, сам толком не помню. Привезли на такси, поздравили, ему лет 10 наверное было, поехали домой, минут 30 прошло, звонит жена, радио уже заговорило. Во блин киборгов нарожали. Но к Радио как таковому он холоден, да ладно, главное не курит и не пьёт переживём...
mmom,
Слушатель эфира,
при условии питания накала постоянным током - полностью согласен.
Что касается шумов и т.п., то в УНЧ регенов это не актуально, т.к. детектор сразу выдаёт достаточно высокий уровень сигнала. В регене можно сразу ставить выходной каскад на 6П6С, например, и громкости будет достаточно.
Тогда почему оригинал, составивший такую документацию, не объясняет почему лампы, при использовании в каскадах высокой частоты не модулирует сигнал фоном переменного тока, а в УНЧ это делают. И вообще в УНЧ катод шунтируется конденсатором приличной емкости и поэтому фон не может быть большим, даже если катод соединить с накалом.
