Спасибо от standby
Если применить нормальную лампу и нормальную схему включения, то вся экзотика исчезнет. А так у кого есть возможность, может проверить на практике, как работает схема с таим подключением электродов лампы. А третья сетка все таки имеет некоторую крутизну, иначе она бала бы бесполезной в лампе. Все таки она предохраняет лампу от динатронного эффекта.
Добавлено через 8 минут(ы):
Смещение на первой сетке, при нормальном включении, определяет анодный ток лампы. А при таком низком анодном напряжении, первая сетка работает как катодная, в виде ускоряющего электрода. Я когда то делал приемник на двадцатку и на вторую лампу УВЧ 6Ж18П не подавал напряжение смещения. Пришлось значительно уменьшить напряжение ее анода, зато станции SSB шли как вещательные и никаких шумов приемника не прослушивалось, а чувствительность была великолепная.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 10.09.2018 в 19:04.
Спасибо от UR4UBQ
Если такая схема способна работать с UF89, то и 6К4П будет в ней точно так же работать или точно так же не работать.
6К4П - это EF93, а у EF89/UF89 прямых аналогов нет, но параметры довольно близкие, да и регену это по фиг, он с любыми пентодами почти одинаково работает, от 6Ж7 до 6Ж51П.
Для проверки идеи не "по фиг". В сообщении об управлении лампой по 3-й сетке вместо 1-й. 6К4П вообще не подойдёт
https://istok2.com/data/522/
так как 3-я сетка соединена с катодом, зря панельку искал.
Просто в справочнике так, вот я и написал. На самом деле интересует сама работа пентода с сигнальным входом через третью сетку при низком анодном напряжении. И совсем не обязательно с удлиненной характеристикой. 6Ж2П, 6Ж9П, 6Ж10П,..... Даже звуковая лампочка 6Ж32П и то интересна. Помню было в журнале писано про такой режим, но не нашел.
В справочнике и та и другая имеют контакт с внутренним экраном. Если он сплошной, то должны звониться.
Спасибо от standby
Да, про реген с лампами с катодной сеткой я давал уже пару раз схему из Funkamateur, там используется EF80, но можно использовать, например, 6Ж5П.
Коллеги, у меня лампочки 6К4П нет, я проверить сам не могу. А может кто-нибудь прозвонить 2 и 7 ножки и понять, соединены они или нет?
Последний раз редактировалось IG_58; 11.09.2018 в 10:07.
Вот в эпоху прозрачного эфира как люди битву с шумом УРЧ выигрывали. В эпоху бесперебойников и энергосберегаек неактуально конечно, но любопытно.
