Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Самодельный валкодер- 3 фазный двигатель HDD
  1. #11
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    третьего не дано!
    Дано!
    http://www.cqham.ru/encod3ph.htm
    Работает с 2003 года.
  2. #12
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    От станка с ЧПУ
    На всех станков с ЧПУ не напасёшься...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  3. #13
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    не напасёшься...
    Много их, проблем нет!
  4. #14
    Что может быть лучше!
    Да ладно, вот на подшипниках, отличного качества, многими испытан, размером в два раза меньше, а по цене в 15 раз дешевле.
    А что касается валкодера из шагового двигателя, не надо тратить время и труд на никчемные вещи. Проверено лично, вывод один - в мусор.
ID:	293653   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    rk6ab. Здравствуйте собрал ваш вариант валкодера . Формирователь и двигатель давно лежали без дела.
    Правда удалось добиться работы только в+ или в - вместе работать не хотят .
    Как правильно подключать фазы формирователя и контроллера и важно ли это ?
    Фьюзы заводские?
  6. #16
    На чем бы собрать умножитель хотя бы на 10,вот тогда и можно делать,а так ...18 импульсов на оборот ,маловато будет. Пробовал делать валкодер такого же плана,только на HDD 2,5,малюсинькие,плос кие практически получаются,но опять 18 импульсов на оборот.
    Схема подключения работает вот от сюда ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm, на HDD обмотки соединены звездой, достаточно задействовать две.
  7. #17
    А разве не надо в таких валкодерах делать оцифровку сигналов каждой фазы, а потом в цифре сопоставляя фазы сигналов вычислять угол поворота с разрешением в 1 градус? 360 импульсов на оборот.
  8. #18
    Аватар для vadim_d
    8,466
    Во всем диапазоне амплитуд, зависящих от скорости вращения, и на Атмеге 8, чтоб жизнь медом не казалась
    Вадим
  9. #19
    vadim_d,
    Вадим, да не воспринимайте его серьезно, он частенько не в себе бывает.
    А серьезно, отличные китайские оптические валкодеры стоят как кило средней колбасы, не знаю зачем люди наступают на эти грабли, с валкодерами из шагового двигателя, ничего путного 100% не выйдет.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 18.10.2019 в 15:41.
  10. #20
    Аватар для vadim_d
    8,466
    Ну выходило же, пока ничего кроме них и оптронов из мышек с шариком доступно не было
    Нет-нет, DSP-guru знает толк в извращениях
    Вадим
  11. Спасибо от RN3GP
  1. Бестрансформаторный 3х фазный БП для РА
    от R3THP в разделе Источники питания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 08:13
  2. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 211
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 12:06
  3. Как подключить 3-фазный транс в 220 вольт?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 21:27
  4. 3х фазный ток
    от UA6BVA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 12:35
  5. самодельный USB валкодер для SDR
    от beggins в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:44
