Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Балун 1:6 на ферритовых стержнях
  1. #21
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Кто понимает, тот понял.
    ТСу. Трансформаторы/балуны бывают 3-х видов.
    - шптл, на линии, у них строго 1:1, 1:4, 1:9 и т.д.
    - шпт, с магнитной связью, коэффициент трансформации может быть любым.
    Тут главное, частотные свойства сердечника. Обратите внимание, что в предложенных вариантах, рекомндован
    Материал АМИДОН Т200-2. Это не зря. Стержни от транзисторного приемника не годятся.
    - хитрые.
    Литература упомянута не зря. Э.Ред. Справочное пособие по высокочастотной технике. Доступно, практично.
  2. #22
    г.Таганрог
    5,064
    Ну что же вы народу внушаете ,что только АМИДОН и все тут. Чепуха все это.
    А теперь по существу.
    Мне понадобился Тр.50/200 Ом. Кстати 50/300 Ом мотается так же. Мой пост #8.
    Изготовлено на ферритовых трубах нар.D=18мм по указанной в статье технологии. Мощность до 400ватт теплые.
    Графики привожу. На 30МГц реактивность немного велика ,но подберу конденсаторы и приведу к НОРМЕ. На 30МГц КСВ 1,35 ,Х -16 Ом, 341 пф. Настроим ,нет проблем. Анализатор АА-54 .
ID:	293941 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 07.08.2018 в 13:27.
  3. #23
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Это третий вид - хитрые. ПризнаЮсь, с ними я еще не очень...
    А два первых, у меня работают как часы.
    Для ШПТ, амидон не обязательно. Можно 30ВЧ, 50ВЧ.
    А для ШПТЛ, почти любые.
  4. #24
    Долго не думал, тоже соорудил, интересно будет ли работать с антенной? На столе работает- при нагрузке 300 ом и 51 пф параллельно кабелю , от 3 до 29 мгц КСВ показывает 1.2-1.4.Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис RW6HCH
  5. #25
    г.Таганрог
    5,064
    Очень ....на отлично ферритовые кольца 400-- 2000. .И такие есть Тр. Все работает. По любому все необходимо смотреть и настраивать анализатором.
    Подготовленный сердечник из ......труб для Тр. в термоусадке.
  6. #26
    15,675
    Трансформатор и балун, это разные вещи.
    Здесь их почему то часто путают.
    Видимо потому, что иногда трансформатор, при соответствующей конструкции и включении, может выполнять и функцию балуна.
  7. #27
    Это при какой мощности?
  8. #28
    ВАЖНО! Диэлектрик ("восьмёрка") из прессованного материала, похожего на стекловолокно, от контактных проводов электротранспорта, обладает ооочень плохими характеристиками на ВЧ. Ну очень плох он на ВЧ. Замените его!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  2. Выбор ферритовых колец для НЧ ФНЧ
    от DX888 в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 19:01
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
  4. Индуктивности на ферритовых кольцах
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 14:39
  5. О ферритовых сердечниках.
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 15:33
