Страница 36 из 89 ПерваяПервая ... 26333435363738394686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 884
Тема: Али, eBay, Тао и т.д. - подскажите где купить
    Поскольку такие вопросы часто возникают в параллельных ветках (1, 2), захламляя их, открыта специальная тема. Иногда есть необходимость спросить не встречал ли кто-то необходимый прибор, деталь и прочий товар в своих "путешествиях" по известным сайтам интернет-торговли. Спрашивайте здесь.
    Правила аналогичных тем не меняются - никаких длительных обсуждений! Вам показали - оценивайте, думайте, исключение только для случаев когда автор ссылки сам приобрел такой товар и может рассказать о нем подробнее. ссылки должны быть на запрашиваемый товар, или деталь. Никаких "купи на Али, спроси на заводе, видел на станках" и прочей неконкретной ахинеи!
    Сразу предупреждаю любителей попытаться что-то прорекламировать нахаляву. Поскольку такие вещи выявляются несложно, бан будет согласно пункту правил "Реклама" - моментальным и бессрочным.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.08.2018 в 15:05.
  2. Спасибо от Alex_54, Boris.., Pavlik, свч
  3. #351
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от aleksandr130 Посмотреть сообщение
    Подскажите - есть ли на али готовые платки для управления шаговыми двигателями ,что бы в се в одном и 2 кнопки вращение в одну и другую сторону .
    Модулей управления там полно. Какой конкретно двигатель, сколько у него проводов по подключению. Кнопки возможно самому придется подпаять к разъему.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  4. #352
    Так с ходу что то нечего не нахожу - драйверов для шаговых моторов полно , но это по сути силовые ключи на вход которых все равно подавать импульсы управления - а самих контролеров что то не вижу .Можно конечно и ардуино прикрутить но хотелось бы готовую платку .Двигатели стандартные 2 обмотки со средней точкой - всего 6 контактов .Главное управление подходящие найти а сам драйвер я соберу под нужный мотор .
  5. #353
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    aleksandr130, в свое время я долго искал и не нашёл, купил платку драйвера, прикрутил Ардуино. Оказалось несложно.
    Игорь
  6. Спасибо от Boris..
  7. #354
    275,56 руб. | 1 шт. DC 5 V-12 V шаговый двигатель привода Управление доска для 2-фазный 4-строчный 4 фазы 5 он-лайн мотор Управление; Двигатель Управление светодиодный драйвер
    https://s.click.aliexpress.com/e/cdnaFxp0
    Вот тут с видео.
    257,15 руб. 8%СКИДКА | DC 5 V-12 V 6V 2-фазный 4-проводной микро шаговый мотор драйвер мини 4-фазный 5-проводной Шаговый двигатель Скорость модуль контроллера доска
    https://s.click.aliexpress.com/e/76Bvmh4
  8. #355
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    В общем как я понял, двигатель, его тип, номинал, это военная тайна. В таком случае тут Вам могут насыпать кучу ссылок и все это будет бесполезно. Попробую угадать, скину пару ссылок, во всяком случае будете рыться может что и найдете. Блок управления шаговым двигателем, примитив конечно, но основные ф - ции есть https://buyeasy.by/redirect/cpa/o/q1...zgbphuw6aur6u/. Этот блок - мощный привод с цепями управления и для довольно мощного мотора, я такие на станках ЧПУ, менял. Кстати старые привода к этим моторам я тоже менял на подобные китаезные. Работали хорошо. Их много разновидностей, под разные моторы, так что ищите и обрящите. https://buyeasy.by/redirect/cpa/o/q1...h6fbb1wcem1vl/
  9. #356
    да какая военная тайна - просто мотор дело вторичное, много всяких разных , и силовая часть как правило есть (разборка принтеров и другой техники ) но все эти силовые микросхемы для управления требуют внешние сигналы - импульсы шагания , реверс ресет ... вот и подумал что есть уже такие готовые платки но выбор оказывается не особо большой и по деньгам получается проще на ардуино собирать . Самое подходящие -https://ru.aliexpress.com/item/32818...1-dcd7c7a7e1dc
  10. #357
    Киев
    1,154
    UA0YAS, спасибо за ссылку, но aleksandr130 ведет разговор о ШД с 6-ю выводами - две обмотки со средними точками, они-то, кстати самые распространенные, а по Вашей ссылке плата предназначена для "2-phase 4 wire stepper motor" или "4-phase 5 wire stepper motor"
  11. #358
    А кто то Вас заставляет подключать средний вывод? Оставте его в "покое" и тогда получите "2-phase 4 wire stepper motor".
  12. #359
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Озадачился тут купить две пружинки для токосъема ротора КПЕ, был сделан без таковой пружинки. Пружинка, которая подпружинивает латунную пластину токосъема ротора , на задней текстолитовой стенке кпе. Нужна на сжатие. Они там есть: https://ru.aliexpress.com/wholesale?...BD%D0%BA%D0%B8 Но как определить жесткость пружинки, на глазок? И ещё, я так понял есть длинные пружинки, которые нужно просто откусывать по нужной длине, правильно я понимаю?
    ps Ось ротора у меня 5 или 6 мм, надо земерить поточнее..
  13. #360
    Нижний Тагил
    588
    UI8CM
    Никак не найду на Али такие хомутики , как PA0FRI использует на выводы ГИ-7Б при переделке Дентрона на наши 7-ки , фото тут : http://www.pa0fri.com/ , у автора названы TOOL CLIPS .
    Игорь UI8CM
  1. Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3417
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:44
  2. Сказочный лот на ebay
    от R7KDX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 17:24
  3. Проблема на Ebay
    от DerBear в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 15:03
  4. Оплата eBay
    от PICachu в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 05:37
  5. Ebay и радиолюбители...
    от virginia в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 06:31
