Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Интерфейс для ts440s
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Вот в этой схеме нет ли ошибок и подводных камней?
    Много лет такую использовал. Детали- как запускал, уже не помню. Обратите внимание, что номера выводов со стороны СОМ-порта - для разъёма DB25. Для DB9 они иные.
    Да. Про выводы СОМ порта я обратил внимание.
    Искал в инструкции и сервисмануале настройки для компьютера. Что то не нашел. Или они стандартные для всех кенвудов идут?
  4. #14
    ts-440 работает с CAT только на скорости 4800
  5. #15
    Ок. Спасибо. Значит другие не пробую.
  6. #16
    И прравильно делаешь.
  7. #17
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Вот про YAESU - https://ru.aliexpress.com/item/FTDI-...OrigTitle=true, дальше нужно уточнять у этой фирмы. Наверняка китайцы сделали "шнурки" для всех трансиверов, выбрать только нужно...
    Еще не наделали, но готовы при подсказке:
    RICHARD HUANG 18/08/13 01:44 Hello Yes, we can make it, but can you offer the pinout wiring for Yaesu FT-450D? Thanks
    Добрый день.
    А есть такие же кабели для Yaesu FT-847 Yaesu FT-450D?
    Me 18/08/10 06:55
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  1. Инструкция к TS440S
    от Игорь1986 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 21:11
  2. Неработает передача на TS440S
    от dgonson в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 22:20
  3. Ремонт TS440S
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 21:24
  4. TS440SAT = TS440S ?
    от QRU?? в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 16:21
  5. Интерфейс
    от zzz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:24
