Показано с 1 по 10 из 16
Тема: блок выносного громкоговорителя рст "Маяк"
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    в переди светлосерый и зади чёрный цвет. высота 17 см ширина 10,15 см. взаде кронштеин для крепления. (наверно сделано для экспорта, взаде написано: MADE IN USSR LS) c верху выходит многожильный чёрный кабель и с зядом сним 2 см лево контактная отверствие Ø 4 мм. в нутре закреплено двумям шурупам двухсторонная печатная плата. в одном стороне текст: ИП6.673.181, другом стороне текст: ИП7.103.100 Л7 желаю 100% восстановить эту электрическую схемую. кто риссует мне её? 73! esko
    А посмотрите схемы таких же блоков радиостанций ЛЁН. Может быть какая-нибудь подойдёт
    Михаил
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Mихаил, педа в том что эти аппараты старенькие, просто технические данные инете найдётся но электрическую схему и рассположение компонентов на печатном плате нету. конкретная габарит плата нч усилителя 10×5 см откуда маленьная дуга платы отрезано чтобы магнит динамика поместилось. на право, уском боку платы находяться четыре стержня для паики проводов и на длинном боку, на право, как рас там где заканчивается дуга вырезка,ещё две стержня.
    Вот посмотрите ЛЁН-Б Там несколько вариантов схем блока
    Михаил
    вот схема
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    F304 TU! тот что нужно. 5 транзистор npn наверно кт315, одна pnp. и контакт X2 на схеме верху там же рядом и кабель в блок заходит. пожалуйста и все данные компонентов если имеется и через недели будет
    усилитель опять работать. 73! esko
    Схема и элементы. И качество получше
    Лен-в.djvu
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    F304 Спасибо!
    Михаил Спасибо!
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    F304 на схеме диоды V7, V8 и V9 если данные для их имеете тогда пожалуйста сообщите тоже.
    ДИОДЫ серии КД521.оконечные транзисторы КТ817 на п-образном радиаторе.конденсато ры С5,С6 лучше заменить на более надёжные,часто пробивался какой нибудь и в динамике обмотка сгорала...
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Вообще то это схема от радиостанции ЛЁН-В.МАЯК КОМПЛЕКТОВАЛСЯ ТАКИМ ЖЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕМ ТОЛЬКО БЕЗ ПЛАТЫ,ВНУТРИ ТОЛЬКО ДИНАМИК 1ГД50. В Маяке схема УНЧ собрана внутри пульта управления и на внешний разьем выведены 2 проводка для динамика.ЗАВОД производитель один и тот же -Воронежский Электросигнал.сравни те разъемы,может это разные вещи и потому он у ВАС"не работает". В МАЯКЕ предусматривался внутренний встроенный динамик,марку не помню уже.я ставил 1гдш-6,обрезал один угол ножницами по металлу и прикручивал к крышке,в ней отверстия просверливал для звука и для крепления.МАЯК и так изначально крупногабаритный получается,клиенты называли его 2-этажная рация,а тут ещё выносной громкоговоритель,с недолговечным корпусом из пластика.
    Последний раз редактировалось Виктор prizrak; 14.08.2018 в 01:45.
  1. Схема гарнитуры р/станции "Маяк" 16Р22В-1Г
    от RN6LEP в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2018, 17:02
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Переделка синтезатора р/с "Маяк"
    от Юрий_mds в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 18:46
  4. МАЯК-2 ищу схему и описание на "полубытовой" прие
    от ua1tdz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 21:42
  5. Маяк "капля" на 1815 кГц
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 22:08
