Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 192
Тема: Запитка End-Fed антенны
  1. #61
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Так же есть походный вариант на 2 FT114-43 и стационарный на 2 FT 240-43, оба работают хорошо
  2. #62
    2,477
    RL1L
    R3LL,
    Да, так мотается, только на рисунке трансформатор с коэффициентом трансформации 1:64. Если нужен 1:49, то во вторичной обмотке надо намотать 14 витков, при чем считаются и те два витка которые скручены с первичной обмоткой.
  3. #63
    [quote="ua3lls;174397 5"]Прошу подсказать схему намотки трансформатора 1:49[/quote
    - не забывайте о конденсаторе , а добавив галетник получите разное соотношение.
ID:	336390   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от ua3lls
  5. #64
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    R3LL,
    Да, мотал 2х7 витков и 2 витка катушка связи, которые свиты в началом обмотки. Я понял, что важен способ намотки. У PD7MAA так выполнен трансформатор 1:64, различные варианты у итальянцев есть.
  6. #65
    UA6BQN, R3LL
    В зарубежных публикациях такого трансформатора, практически везде, на схемах указывается заземление.
    Применяли ли Вы заземление и/или противовесы?
  7. #66
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Нет, никакого заземления я не применял, ни в полевом варианте , ни в стационарном. На данный момент буду переделывать стационарную антенну, буду ставить провод длинной 134 ft
  8. #67
    Если не ошибаюcь, рекомендуется установка запорного дросселя на кабеле не ближе L/4. На голландском сайте производителя об этом есть, плюс ролик в ютубе , как он влияет на шумы
    千里之行,始于足下
  9. #68
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Сегодня закончили у RA3LK эксперименты с MFJ-1982. Самые лучшие результаты по КСВ у антенны растянутой над кровлей МКД показал вариант без противовесов и заземления (на металлоконструкции дома).
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  10. Спасибо от UA3RRT
  11. #69
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Какая длина фидера в вашем случае и использовался ли балун?
    DX, GL es 73 !
  12. #70
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    UA3RRT Владимир, длину фидера точно не скажу. МКД 9 этажей, шек в квартире на первом этаже. Метра 3 в шеке, метров 5 на крыше. Кабель толстый, радиорелейный (~14 мм).
    Балун? А зачем он в этом случае? Антенна не симметричная, фидер тоже.
    Видимо имелось ввиду применение ЗД (запорного дросселя). Не применялся - способ запитки (с торца) делает применение его не эффективным. Не рекомендуется производителем по той же причине.
  13. Спасибо от UA3RRT
  1. Запитка Треугольника на 80м
    от UA0Y в разделе Для начинающих
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 07:51
  2. Запитка реле рпв5/7
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 21:52
  3. Запитка антены Куликова
    от Hengikeft в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 16:59
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
