Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 192
Тема: Запитка End-Fed антенны
    Добрый день. Купил и установил вот такую трехдиапазонную антенну https://www.hyendcompany.nl/antenna/...t_Classic#prod
    Длина кабеля до антенны - 3 метра. Перекопал множеств рекомендаций. Как, все таки правильно ее запитывать? Нашел следующие варианты:
    1. Свернутая бухта кабеля 10-15 м
    2. Установить запорный дроссель или намотать кабель на кольце
    Нормальное заземление сделать не могу.
    Скрытый текст
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Не стоит она этих денег. Но, это дело личное. Я бы, после этого куска длиной в 3 метра, поставил запорный дроссель на колечке. И в итоге получил бы антенну наподобие CityWindom, только согнутую под 90 градусов и не предсказуемой диаграммой направленности.
    Sofia,Bulgaria
    202
    LZ1ZJ, LZ3R (Contest)
    Пожалуйста, подскажите какой UNUN применяет? 1:9 или 1:64?
    В сайте производителя информация нет, секрет какой-то.
    SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, TS-480SAT
    621
    R0ACL
    LZ1ZJ, мне думается что именно 1:9. Там, на сайте, их великое множество. Типа "сделай сам" себе HyEndFed антенну!
    Sofia,Bulgaria
    202
    Спасибо, есть у меня 1:9.Работал из SV7 июнь-юля.Длина антенна была около 24м, работало вполне нормально 80-10м.
    Стоит - не стоит, но она уже висит :-) Те кроме запорного дросселя (кольца) ничего ставить не надо?
    Кабель 14 метров и возле трансивера обязательно запорный дроссель.В этой антенне оплетка кабеля является второй половиной.На 40 м полоса будет узкой по ксв, подворачиванием короткого отрезка смещаем частоту cw или ssb.Лучше убрать провод с катушкой и использовать провод длинной 20,5-21 метр.Трансформатор там намотан, если до 100 вт,amidon T-140-43,1:64 по сопротивлению
  8. Спасибо от R3DDL, UT4UBK
  9. #8
    Спасибо, попробую, такой кабель уже есть. Длиннее полотно не могу разместить в моем QTH, поэтому остановился на этом варианте.
    Читал, что рекомендуют его свить бухтой, тогда можно отказаться от запорного дросселя.
  10. #9
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Дроссель около антенны - как раз вреден, и если его заменить "бухтой" - то полезней он не станет. Какой-то заметный кусок кабеля должен отходить от антенны без всякого дросселя, а потом - хоть дроссель, хоть бухта..
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  11. Спасибо от UT4UBK
  12. #10
    621
    R0ACL
    Sidoroffff, поставьте дроссель и будет вам счастье. Второй дроссель поставьте на входе трансивера. Длина добавочного кабеля произвольная.
  1. Запитка Треугольника на 80м
    от UA0Y в разделе Для начинающих
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 07:51
  2. Запитка реле рпв5/7
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 21:52
  3. Запитка антены Куликова
    от Hengikeft в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 16:59
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
