Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 192
Тема: Запитка End-Fed антенны
  1. #91
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Как то сложно там. :-) Я тоже кое что понял . Если антенна на 40-20-10 ТО на 40 будет работать плохо . Четверть волны получается , низкое активное входное сопротивление ,
    Питание "с конца" и симметричное питание - разные вещи! Откройте учебник и найдите такую картинку.
    То, что обозначено буквой U - поверхностная плотность электрических зарядов, а не напряжение. Напряжение в антенне существует только между двумя точками питания. Но это сейчас не важно. Важно, что в какое сечение полуволнового вибратора вы не будете его запитывать, распределение тока и зарядов практически не изменится. Поделите U/I получите входное Z. Понятно, что при запитке "с конца" получим громадное R, не только активное, но и реактивное. Почему при симметричном полуволновом вибраторе реактивности нет, а при несимметричном питании есть - отдельный разговор. Если надо - поясню, откуда она возникает.
    Главная проблема при несимметричном питании - убрать емкостную реактивность. Обычно это делается вводом в антенно-фидерную цепь индуктивности, равной по величине сопротивления емкостной. Тогда в цепи возникает явление резонанса, индуктивность и ёмкость обмениваются энергией и не мешают источнику загнать всю энергию в антенну.
    Индуктивность можно разместить в полотно антенны, но при большой емкостной это себе дороже из-за потерь. Поскольку фидер в этом случае становится трансформатором, то выбирают место с минимумом реактивности. Обычно на входе фидера.
    Индуктивность вторичной обмотки транса скомпенсирует мизерную часть реактивности, так как практически располагается в узле тока. В этой антенне используется другой не компенсационный метод борьбы с реактивностью.
    Вот по фидеру в режиме бегущих волн тока и напряжения и прошла через трансформатор в антенну мощность в 50 Вт. На входе она столкнулась с комплексным сопротивлением антенны и "разложилась" на поверхностную плотность зарядов и ток и в соответствии с кпд антенны часть её "испарилась". Остаток энергии в соответствии с принципом работы транса навёл в первичной обмотке эдс, т.е. вернул часть энергии. Эта эдс имеет точно такой же угол с током, как и на вторичной обмотке, но по величине она всего лишь 5% от эдс на вторичной обмотке.
    Первоначально ток и напряжение на первичке были синфазны. Наведенная "обратная" эдс в первичке векторно складывается с напряжением и результат даёт меньший величину угла, чем во вторичке. А что такое реактивность? Это и есть расхождение по фазе тока и напряжения.
    Чтобы снизить входное сопротивление антенны, всё-таки лучше питать её не "с конца" а добавить небольшой противовес. Ну, пользователю виднее.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #92
    Да знаю я это все. ! Нет, DL2KQ надо памятник поставить. Умеет просто пояснять сложные вещи. Вы , извините, путаете народ. Если есть , модель в студию (я ошибся по моему, там длина полотна на 40 ке 20 метров, тогда все более менее сходится ) По модели просто любопытно посмотреть комплексное сопротивление на конце на разных диапазонах . Нарисовал бы сам, только какая там индуктивность на конце полотна?
  3. #93
    Сопротивления чему? На конце нет тока.
    Он там есть "с конца куда то дальше" только у извращенно понимающих Максвелла и его ток смещения.
  4. #94
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    https://www.ebay.com/itm/HF-End-Fed-...6496235?_ul=RU Кто ни будь делал сам? С коробочкой понятно, на амидоне транс 1:49, какие размеры если применить полевку? 38,5 м ??? и какая длинна до катушки 2 м??? Хочу с балкона 10 этажа вниз на дерево кинуть. В сравнении с Фуксом как будет?
    Алексей
  5. #95
    доброго времени суток сделаем EFHW антенну с 2xFT240-43. Длина провода составит 39,7 метра. Везде есть информация об антенне, но как она работает с обычным диполем или инвертированной V или другой проволочной антенной (кроме deltaloop)? Как у него уровень шума, как у DX Performance?73 TA4AUTranslate Google
  6. #96
    Сделал две, одна походная. Трансы мотал на ферритах от тр-ра строчной развертки. Лучше получилось тупо виток к витку на цилиндрической части. Подбирал по КСВ-сопртивлению на нагрузке 3300ом. В итоге : земля просто 4 м провода, полотно- от транформатора 2м, затем 2.6uH катушка, затем ~39м полевки или любого провода.
    Раскидал антенну в квартире)), подключил к анализатору и... удивился все пики на месте. Далее повесил как IV на 12м дерево, чуть пришлось удлинить. Запорный дроссель ставлю возле трансивера.Работает 80-40-20, ксв макс 1.5. Виндом висел- снял. Все устаивает. Походный вариант тоже работает. На ютюбе американец делал qrp вариант на 43м колечке ~20-25мм. В корпусе (как продолжение) ср50 .разъема
    Последний раз редактировалось neodim8; 09.01.2021 в 04:23.
  7. Спасибо от AlexW, R2AGG
  8. #97
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    На какой мощности пробовали ? Греется трансформатор ?
  9. #98
    Посмотрите если интересно https://www.youtube.com/watch?v=XEsYKiyKPOM.
    Для себя давно решил, если делать то только "по фуксу", на ферритах это подобно "хитрой антенне"- самообман.
    https://www.ebay.com/itm/HF-End-Fed-...6496235?_ul=RU- а за такие деньги просто дурость.
    Последний раз редактировалось NiKholya; 09.01.2021 в 13:20.
  10. Спасибо от 18650
  11. #99
    Аватар для R2QM
    Воронеж
    40
    R2QM
    У меня сейчас установлена самодельная: трансформатор 1:49 на кольце 1000НН 100х60Х15, параллельно первичке конденсатор 100пФ, полевка П268- 39,5 метров, длина до катушки 2 метра, катушка из той же полевки, 6 витков. Установлена на крыше 9-этажки на пластиковой мачте 12 метров от крыши (как IN V), работает на всех диапазонах. С Фуксом не сравнивал. Но антенна работает, как и любая многодиапазонная компромиссная антенна.
    Сергей
  12. Спасибо от AlexW
  13. #100
    3,923
    ex RW3DKC
    Эта вроде вдвое короче, чем надо, сравнивать имеет смысл с какой нибудь другой ~40м.
  1. Запитка Треугольника на 80м
    от UA0Y в разделе Для начинающих
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 30.04.2022, 07:51
  2. Запитка реле рпв5/7
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 21:52
  3. Запитка антены Куликова
    от Hengikeft в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 16:59
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
