Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 91617181920212229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 377
Тема: Аист-2
  1. #181
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,699
    20
    UA1ARN
    Файлы проектов и разведенные (готовые к заказу p-cad проекты) - файлы с буквой r в начале и расширением .pcb).
    Экспортом в gerber никогда не занимался...
    Аист-X (с эксперементальным и не нужным в работе преобразователем интерфейса RGB в LVDS).
    Дисплей - двухсторонняя плата под 1.5 мм, фольга 0.18 мкм
    Основная - четыре слоя под 1.5 мм, фольга 0.18 мкм
    Без шелкографии.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.09.2019 в 09:36.
  2. Спасибо от n0byk, RA1TEX
  3. #182
    Для примера, расчёт заказа в jlcpcb.com , минимально 5 плат, цена нормальная.
  4. #183
    изучу спрос на платы, могу заказать, но лишние мне не нужны, если кто-то хочет обладать, в ЛС .
  5. #184
    10,699
    20
    UA1ARN
    А не выложите здесь архивы с герберами?
    Дисплей 7":
    7 inch LCD Screen TFT Display Module WVGA 800x480 AT070TN90 AT070TN92
    Разъем там не надо заказывать.
    Дисплей 7" с резистивным тойчскрином сейчас не поддерживается, но на будущее можно: Подходит разъем только от панели.
    Дисплей подключается через разъем XF2M50151A
    BOM панели в аттачменте.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 05.09.2019 в 12:09.
  6. #185
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от n0byk Посмотреть сообщение
    Вот, Гербер и сверловка
    Чтото я не вижу земляных полигонов у Вас
    Вот попробовал, но правила проектирования (на этот раз) не импортировались в альтиум (возможно просто я что то не понимаю ) , поэтому проверить на соответствие правилам не вышло.
    Просто сгенерировал герберы без проверки на соответствие правилам производства.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  7. Спасибо от Genadi Zawidowski
  8. #186
    хмм, действительно у меня почему то не выгрузился земляной слой, отредактировать сообщение уже не могу, экспортировал через Kicad в ubuntu.
    Не советую использовать мои гербера. хотя проверку они прошли и определяются все 4 слоя, очень странно
    Последний раз редактировалось n0byk; 06.09.2019 в 11:57.
  9. #187
    10,699
    20
    UA1ARN
    Спасибо модераторам, ошибочные файлы снесли под корень.
  10. #188
    10,699
    20
    UA1ARN
    Немного фотографий от Вадима R3PJU
ID:	320481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320482   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #189
    10,699
    20
    UA1ARN
    Сборка с фальшпанелью от Вила R4DZ.
    Применен скотч 3M 300LSE толщина 0.1 мм. На него, кстати, и индикаторы к плате крепить удобно.
Название:	20191017_235934 - Copy.jpg
    И что получилось
Название:	20191018_001927 - Copy.jpg
  12. Спасибо от radiofannat
  13. #190
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    72
    7
    RK9FBO
    Драйвера к Аисту для раскачки РА, и вопрос.
    MX-P50M взял с Али.
    (с 5w выдаёт до 45w,13.8v,8a)
    https://ru.aliexpress.com/item/32717...274233edBFveAS
    Встроенные 4 шт LPF (фнч) : 80, 40, 30-17 и 15-10, переключаю вручную.
    Как-то, не переключил LPF и спалил недешёвый MOSFET MRF186 (в одном корпусе подобранная пара).
    Заказывал MRF186 здесь - прислали новый. https://ru.aliexpress.com/item/32881...357233ed4dgIsF
    Гонял и КП101-12, что с Воронежа.
    http://radiochief.ru/obzory/obzor-us...osti-kp101-12/
    КСВ плохое. До 30w с него брать вполне можно. Держу его про запас и LPF к нему додумываю.
    Вопрос по Аисту:
    Если, на DIN8_BANDA-B-C-D, поставить 4ключа, для управления реле LPF в PA.
    Без декодера не обойтьсь? схемку бы декодера.
    Последний раз редактировалось RK9FBO; 07.11.2019 в 14:17.
  14. Спасибо от UJJ
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 902
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:10
