Страница 22 из 57 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #211
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    запустят в производство
  3. #212
    11,093
    20
    UA1ARN
    У любого человека на Земле такая возможность есть уже несколько лет.
  4. #213
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Геннадий, как оказалось не у всех есть Альтиум )
    У меня вот тоже нет )
    Извините за оффтоп
  5. #214
    11,093
    20
    UA1ARN
    Для сборки народ применяет бесплатный P-cad viewer и вполне справляется без сборочного чертежа.
    http://www.cqham.ru/ftp4/PCAD2006_Vi...9.0.0.6876.zip
  6. Спасибо от EU1SW
  7. #215
    Привет UA1ARN,
    правильно ли экспортирован внутренний слой G2L ниже? Я предполагал, что это будет слой земли, но есть только сквозные отверстия и отверстия.
    Есть ли какие-либо рекомендации по наложению слоя на печатную плату? JLCPCB предлагает JLC2313 и JLC 7628.
  8. #216
    11,093
    20
    UA1ARN
    Слои PLANE в p-cad "инверсные" - скорее всего он так и выглядит? Повторюсь, я еще не заказывал ни одной платы по своим экспортам. До этого всегда преобразованием в gerber занимался производитель - rezonit.ru. Сделал по инструкции - там для plane специальных опций не указано...
    Если есть возможность выбора - JLC7628. Специально линии не расчитывались, до 50 ом все равно не дотянуть при разумной ширине проводников - но если есть возможность недорого сделать побольше - почему бы и нет? Чуть приблизимся к желаемому.
  9. #217
    не могли бы вы сделать скриншот внутреннего слоя P-cad G2L, включая обратный слой меди? Я никогда не использовал Altium P-cad (только Kicad и Eagle), но мне кажется странным, что с другими слоями, включая второй внутренний слой G3L, все в порядке.
    Я не знаю точно, как работает P-cad (обратная медная плоскость?)
Название:	GerberViewer G2L layer.jpg
ID:	329527   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GerberViewer G3L layer.jpg
  10. #218
    11,093
    20
    UA1ARN
    G3L это такой же слой как GTL и GBL. Скриншот выглядит аналогично.
    На скриншоте G2L Вы видите места где медь удаляется - вокруг переходных отверстий, в термопадах и между разными цепями земли.
    Те переходные что имеют прямой контакт с G2L, никак не отображены на скриншоте.
  11. Спасибо от RA1AGB, sonet
  12. #219
    если его не видно на скриншоте, то для производителей печатных плат практически не существует. Производитель будет производить печатную плату точно в соответствии с экспортированными данными гербер, которые вы можете увидеть на скриншотах. Все элементы (включая негативные объекты) слоя GL2 отображаются в браузере. По загруженным данным гербер больше нечего включать / показывать.
    Я постараюсь отправить файлы JLCPCB по мере их экспорта вами и посмотрю, что произойдет.
  13. #220
    11,093
    20
    UA1ARN
    Посмотрите это.
    Пока воспользовался советом https://www.eevblog.com/forum/altium...e-of-a-gerber/
    Rather simple (even if known by very few people):
    1) Open your Gerber file with a text editor
    2) search for string "%IPPOS*%"
    3) replace "POS" with "NEG"
    4) save your file
    Добавил в G2L строку %IPNEG*%
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
