Страница 14 из 57 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #131
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    LVDS стандарт есть в матрицах ноутбука 10-17' +++
    Сергей
  3. #132
    И что это даст?
    На них разрешение экрана значительно больше, чем 800х400, стало быть картинка будет занимать часть экрана.
    Оно вам надо?
    P.S.
    Один распространённый дисплей и один к нему интерфейс вполне достаточно.
    Интерфейсов много, картинки пока нет...
    Последний раз редактировалось SVd2004; 23.05.2019 в 07:14.
  4. #133
    Прорисовка картинки на дисплее с большим разрешением будет значительно увеличивать нагрузку на проц. Просто посчитайте кол-во точек
    千里之行,始于足下
  5. #134
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    столько шума из пустоты)))) никто Вам не предлагает 4K или HD....
    у меня работа связана с стандартом LVDS, и мне очень приятно что автор добрался до него!
    я Вам больше скажу, мы поставим видеокарту для "большего" разрешения, и в свободное время будем майнить.... (шутка)
    Сергей
  6. #135
    11,100
    20
    UA1ARN
    Скомпилировать программу с поддержкой дисплея 1024x600 получается, размер памяти позволяет. Разумеется, для обслуживания этого дисплея надо в два раза больший поток данных обеспечить. На данный момент выяснено, что STM32H743II с 4.3" дисплеем 272x480 работает в DSP почти в два раза медленнее, чем Renesas с 7" дисплеем 800*480. Могу предположить, что переход на 1024x600 съест остатки производительности.
    Я лично перехода не планирую, FlatLink выход заложен для экспериментов и как подстраховка для подключения 800x480.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 23.05.2019 в 13:53.
  7. #136
    Вот и я про это...
    Если картинка (информация), которая выводится на экран, легко помещается при разрешении 320х240,
    зачем нужно большее разрешение дисплея?
    Увеличивать масштаб того же изображения?
    Понятно когда на дисплей выводится много информации и сервиса (стрелочные индикаторы, кнопки управления и т.д.)
    У Аиста этого нет, ему вполне достаточно 320х240, и стало быть размер дисплея 2.4-3.0" соответственно разрешению.
    Т.е. пустая трата ресурсов и денег.
    Вот, если, совсем другая картинка на дисплее и сервис для управления с тачем, тогда да!
    Последний раз редактировалось SVd2004; 24.05.2019 в 06:51.
  8. #137
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вот дизайн от 4.3" на 7" панели.
    Значительное увеличение времени, за которое видна предыстория обстановки вокруг частоты. Пожалуй единственное серьёзное отличие. Что-то мне не очень хочется рисовать имитацию стрелочных приборов. Качественные барграфы (tnx to RA1TEX) в цветовой гамме "а-ля начало компьютерной эры" - кажется не будет раздражать.
    Кое-какие мысли по дизайну. Трансивер перед глазами у оператора стоит долго. Для уменьшения утомляемости стараюсь удалять статические надписи (например kHz из индикации частоты, надпись RX, килогерцы из индикации о полосе обзора, "Volt" от вольтметра). Не все сделано сейчас, но считаю что надо в эту сторону идти.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.05.2019 в 10:42.
  9. #138
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Геннадий, как вариант навеянный старыми измерительными приборами, где дисплей светился, а единицы измерения были на корпусе нанесены - такую статику выводить с меньшей яркостью
    Вадим
  10. #139
    Да всё давно нарисовано, вопрос вставлять, не вставлять...
    Если конечно, что то своё и оригинальное, тогда самому рисовать...
  11. #140
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    так надо! это на любителя) для души!
    Сергей
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
