Страница 33 из 57 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #321
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от RA1AGB Посмотреть сообщение
    через DHL (иначе было никак), к оплате 12 701 рубль
    Я не знаю откуда вы получали и это только таможенная стоимость? Посылал и свой "Аист" на ремонт к Гене в Питер, платил около 7 евро. Всё зависит как именно Вы пошлёте и в какую цену оцените пакет. Через DHL можно отправить пакетом, бандеролью или просто "ценным письмом". Это "письмо" кстати говоря может быть и трансивером.. Главное чтобы вес не превышал 1кг.. Естественно для уменьшения веса "Аист" отправил без корпуса..
    73! с уважением Александр
  3. #322
    Железки дешевле делать у себя на месте.
    Нужно найти у кого есть всё необходимое в одном месте, т.е. резка, гибка, пробивка, покраска.
    Уж в Питере, никаких проблем с этим не может быть.
  4. #323
    Если это бесплатные сэмплы, значит поставщик - организация. Они шлют не почтой, а курьерской службой типа DHL. Курьерка таможится иначе чем почтовые отправления. Отсюда и такие деньги, а поставщик иначе отправлять не может не хочет
  5. #324
    11,083
    20
    UA1ARN
    Так на месте и делаю. Приехал в цех, получил детали, проходная-такси-домой.
  6. #325
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    Не обязательно будет дешевле, здесь у нас заказать корпус того же компьютера из алюминия стоит от 300евро, в Китае аналогичный 25долларов с покраской. В России расценки на изготовление судя по приведённой выше раскладке тоже кусаются. Причем, как я понимаю, основная стоимость именно материалов?
  7. #326
    Так я же написал, у кого есть всё необходимое в одном месте...
    А если заказывать у одного, а он в свою очередь будет рассылать субподряды на резку, на гибку, на покраску, и т.д.
    Нужно найти кто реально предоставляет услуги, а не того кто хочет просто заработать...
  8. #327
    11,083
    20
    UA1ARN
    В случае металкейса я видел все и гибку и краску и резку. Детали ценообразования не раскрывали. Сталь или алюминий процентов 10 на выходе разница. Но она съедается работами по сварке.
  9. #328
    Это уже зависит от проектирования корпуса.
    Сравните с китайский корпусом, почему он дешёвый и без сварки...
    От сварки даже в автомобилях стараются избавиться, применяют уже склеивание...
    Самые дешёвые, наверно компьютерные корпуса (массовая продукция) вот там и самые дешёвые технологии.
    Но они рассчитаны на массовое производство.
    А так корпус китайской Монки, наверно очень технологичный и дешёвый в производстве.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 13.05.2020 в 13:37.
  10. #329
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    Гена, для Аиста есть ещё один более солидный вариант. Корпус можно сделать из алюминевой трубы прямоугольного сечения. Сечение такой трубы 4х50х200 или 4х100х200мм, 5х100х200, А длину могут сразу нарезать в необходимый размер. Конечно в этом случае придётся отдельно фрезеровать переднюю и заднюю панели, но это уже будет весьма солидная и красивая конструкция.. Полистай здесь : https://www.gemmel-metalle.de/alumin...achkant/6.html
    Мы в последнее время для прототипов используем именно эти железяки :
ID:	335422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335423   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #330
    Еще раз повторюсь, это стоимость ТОЛЬКО ПЕРЕВОЗКИ , таможня (таможенная стоимость не причем) как и версию о юридических лицах, Из-за отмены всех международных пассажирских авиарейсов, коммерческие грузоперевозчики DHL, UPS, FEDEX and etc.. вот так подняли цены.
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
