Страница 13 из 57 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #121
    11,098
    20
    UA1ARN
    Storch-X
    Изменил схему обновления прошивки.
    bootloader теперь отдельный участок в boot flash (начальные 128k), который сам себя не перезаписывает при обновлении.
    Активизируется как DFU device на втором USB порту - который с плоским ("A") коннектором. Если туда включен кабель и соединен с компьютером.
    Бутлоадер прошивается в SPI FLASH как обычно внешним программатором.
    Саму программу управления трансивером - уже bootloader.
    Командный файл такой:
    Код:
    dfu-util-static.exe --device ffff:0738 --dfuse-address 0x18020000 --download tc1_r7s721020_app.bin
    Если обновление происходит через bootloader - выполнение новой версии начинается сразу после отсоединения кабеля от компьютера.
    Если через DFU устройство рабочей программы - после выключения и включения питания.
    зы не работает так же хорошо... пока не пробовать.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.04.2019 в 12:08. Причина: Пока ненадежно... убрал бинарники
  3. #122
    11,098
    20
    UA1ARN
    Bootloader и два варианта прошивок.
  4. #123
    11,098
    20
    UA1ARN
    Storch-X
    Чтобы завершить тему bootloader "на все случаи жизни", теперь сделано так:
    Bootloader (входит в режим DFU, если подклчен кабель в USB разъем типа "А" - плоский, иначе запускает программу из SPI FLASH).
    Умеет:
    • прошивать в SPI FLASH образ программы и при отключении кабеля или по приходу команды DFU detach запускает программу.
    • прошивать область, где сам находится (обновляться же как-то надо).
    • сохранять образ программы без прошивки в SPI FLASH и запускать по приходу команды DFU detach - для оценки работоспособности и функций прошивки.
    При работе основной программы DFU умет все, кроме последнего пункта.
    В аттачменте кроме всего остального программа для 4.3"
  5. #124
    11,098
    20
    UA1ARN
    Наткнулся на информацию о покупных и самтдельных программатрах микросхем spi flash. В данной ктрструкции трансивера можно пртшивать прямо в плате, возможно зажав ресет процессору, чтобы не мешал.
  6. #125
    Тула
    4
    R3PJU
    Добрый день, Генадий.
    Хотелось бы приобрести платы основную + контроллера под 4.3. Также "проверенные" комплетующие, если есть что предложить.
  7. #126
    11,098
    20
    UA1ARN
    Стараниями UA3REO программная часть проекта переехала под IDE Eclipse.
    Репозиторий на старом месте.
  8. Спасибо от UA3REO, ur5yfv
  9. #127
    Вести с полей: а счастливых обладателей больших экранов скоро ждёт удобное системное меню (Work in progress...)
  10. #128
    11,098
    20
    UA1ARN
    Думаю, обладатели средних (4.3") тоже не будут обижены.
  11. Спасибо от R4DZ
  12. #129
    11,098
    20
    UA1ARN
    В процессе...
  13. #130
    11,098
    20
    UA1ARN
    Небольшой анонс:
    Новая версия платы Storch-X с возможностью подключения FlatLink (LVDS) дисплеев. Установил на плату еще преобразователь интерфейсов, выходящий с процессора RGB565 транслирует в 18-бит данные для панелей.
Название:	20190520_112728 - Copy.jpg
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
