Страница 2 из 57 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #11
    11,098
    20
    UA1ARN
    Ушло в производство (основная плата). Передняя панель, подключаемая двумя плоскими кабелями 40 и 26 проводников позже. Версия прошивки в проекте CTLSTYLE_STORCH_V7. Процессор STM32H743IIT6.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.08.2018 в 15:12.
  3. Спасибо от Henriks.V, RX3M, ur7hfo
  4. #12
    11,098
    20
    UA1ARN
    Передняя панель - маленький, 30-ти кнопочный вариант. Плата 67*168 мм.
  5. #13
    11,098
    20
    UA1ARN
    Передняя панель - большой, 20-кнопочный вариант. 68*173 mm.
    Все размеры идентичны ранее существовавшей версии с видеоконтроллером Epson. Есть возможность установить SPI монохромный индикатор WINSTAR WO240128.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 30.08.2018 в 16:51.
  6. #14
    11,098
    20
    UA1ARN
    Начал сборку. Разумеется, с проверки импульсных источников. На фото - из +12 (+13.5) синхронизированные преобразователи в +1.2 и +5, из +5 линейным получается +3.3
    Общий вид платы
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.09.2018 в 01:28.
  7. Спасибо от ur7hfo, UT5QBC
  8. #15
    Геннадий, вопрос, не первый раз вижу в теме изображение ПП в P-CAD, это что, многослойная плата и в слоях действительно такая паутина разведена?
  9. #16
    11,098
    20
    UA1ARN
    В качестве картинок я выкладываю скриншоты плат без разводки - синенькие линии это связи. Для того чтобы иметь представление где что стоит на плате. Разведенные платы в архиве - файл с названием начинающимся с буквы "R" и номером версии. рассматривать их удобно пользуясь p-cad viewer. Основная плата трансивера - с четырьмя проводящими слоями. Сверху вниз (от слоя на котором стоят детали в основном): проводники (Top) - красный, слой земли (TopPwr), проводники (BotNet) - синий, проводники (Bottom) - зеленый.
    На картинке TopPwr не отображен, но он есть..
    Там где радиочасть - "паутины" нет, все напрямую соединено. "паутина" в обвязке процессора - в данном изделии добавляет еще 16-ти битная шина на дисплей. Эту часть я отдал трассировать автомату - Specctra 16 - сигналы с тактовой 9 МГц это не то, что можно испортить. Естественно, смотрю чтобы петель через всю платы не проводило - но при просторно установленных компонентах таких гадостей не возникает.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.09.2018 в 10:19.
  10. Спасибо от R4DZ, UN7RX, UT3QI
  11. #17
    11,098
    20
    UA1ARN
    Процесс сборки... Прозвонка правильности питания.
    Общий вид.
    Разъемы для подключения резисторов и второго валкодера.
Название:	IMG_20180910_161707 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 10.09.2018 в 16:18.
  12. Спасибо от ur7hfo
  13. #18
    Геннадий, позвольте сделать одно замечание, если не возражаете. Плата достаточно большая ,четыре слоя, не стоит игнорировать правила copper balanсing
  14. #19
    11,098
    20
    UA1ARN
    К сожалению, пока не знаю как автоматизировать это в p-cad 2002.
  15. #20
    В альтиуме, куда можно без проблем экспортировать плату (на финальном этапе) это есть (thieving). Вроде бы cam350 это делает в автомате.
  16. Спасибо от ur7hfo
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
