Страница 20 из 57 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #191
    11,100
    20
    UA1ARN
    Есть вариант использовать семь открытых коллекторов на 16-ти ногом разъеме рядом с оконечным каскадом. Там выходы ULN2003 для переключения ФНЧ оконечного каскада. Объединить нужные вместе и получить сигналы.
    Схема декодера в аттачменте.
  3. Спасибо от Eduard_Flint
  4. #192
    11,100
    20
    UA1ARN
    Storch-X (Аист-X) bootloader.
    • Улучшена надежность поддержания USB соединения.
    • Увеличен до 256 байтов (в соответствии с размером страницы записи FLASH памяти) размер блока при передаче файлов.
    • Теперь загрузку прошивки для пробного запуска надо ждать не более пяти секунд для 800 килобайт образа.
    • Заработала функция вычитывания старых прошивок.
    • При записи производится контроль качества записи на отсутствие ошибок.
    Улучшения USB коснулись и основной прошивки - но это в отдельное сообщение.
  5. Спасибо от Eduard_Flint
  6. #193
    эпистолярный жанр, не мой конёк, как смог, так и набросал))) ....Если Вы, при неудачной прошивке, "убили" загрузчик или "заливаете" его после сборки/ремонта трансивера, есть, довольно простой способ. "Флешку" М25Р16 можно "прошить" копеечным программатором CH341A(https://ru.aliexpress.com/item/32279....0.0.WTOJET(Не реклама!)) и бесплатной программой AsProgrammer(https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash/releases/). Подключается программатор следующим образом: Контакты программатора CS,GND,MISO,SCK,MOSI подключаются к соответствующим контактам трансивера: pin 8: CS, pin 2 или 10: GND, pin 7: MISO, pin 1: SCK, pin 9: MOSI. ВАЖНО!!! VCC с программатора к трансиверу не подключаем! После подключения программатора, втыкаем его в USB порт компьютера, запускаем программу AsProgrammer. Выставляем используемый программатор "Программатор"-->"CH341a" Указываемтип чипа "Микросхема"-->SPI-->WINBOND-->W25P16 или ST-->ST25P16, поля "Размер" и "Страница"- заполняются автоматически после выбора чипа, в окне "Команды SPI" должно быть "25хх", кнопка SPI должна быть активированна. в "Настройки" ставим галку напротив "Проверка записи". Включаем трансивер. В программе, очищаем флешку нажатием на кнопку "Стереть"(красны й крестик). После очистки чипа, проверяем его на "чистоту", для этого нажимаем на кнопку рядом с кнопкой, с значком "равно"(зелёного цвета) и выбираем "Проверить на чистоту", затем, открываем в программе файл загрузчика: tc1_r7s721020_boot.b in. Тело загрузчика загрузится в буфер программы, Вы увидете это в окне встроенного редактора. Нажимаете на кнопку "Записать"(красн ая стрелка) ждём окончания процесса записи, если, он не начался, жмём на кнопку "Reset" и удерживая её в нажатом состоянии повторяем процесс записи не отпуская кнопки до его завершения. После завершения процесса записи, перезапускаем трансивер путём выкл/вкл питания. В системе компьютера, должен появится загрузчик Аиста bootloader Storch. Тело основной рабочей прошивки "заливается" уже описанным ранее способом. Более подробное описание программатора есть по ссылке: https://zetsila.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B...F%D1%82%D0%B8/
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 26.11.2019 в 08:01.
  7. Спасибо от Genadi Zawidowski
  8. #194
    11,100
    20
    UA1ARN
    Упомянутые выше выводы программирования и файл загрузчика.
    AsProgrammer не поместился в аттач.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 26.11.2019 в 07:59.
  9. Спасибо от Eduard_Flint
  10. #195
    11,100
    20
    UA1ARN
    Еще одна птичка.
    Модификация Аист-X (до 7" 800*480).
    Тот же Renesas, выход 5 Вт.
    Во всех местах подключения внешних ВЧ сигналов использованы SMA разъемы, добавлены точки и реле для подключения в тракт трансвертора (снимаем сигнал до драйвера передатчика и вводим после полосовиков сразу к АЦП), а так же выход опоры 122.88. Дополнительные выходы ключей для управления трансвертором.
    АЦП LTC2208/LC2209/LTC2217, неотключаемый УВЧ LC6401-20.
Название:	20191220_143306 - Copy.jpg
  11. #196
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    красота!
  12. #197
    11,100
    20
    UA1ARN
    Протестировал дополнение проораммы - запись файлов (звука) на usb flash и жесткий диск при подключении к usb a порту трансиверов на stm32h743. Интенфейс usb fs.
    пустой 5400 rpm FUJITSU 200 GB SATA disk диск через USB переходник, 128k cluster:
    1 minute - 65273856 = 1087 kB/S exFAT, 64k block writes
    1 minute - 64749568 = 1079 kB/S exFAT, 128k block writes
    поскольку отмерялось вручную, изменений нет в пределах пограшности измерения
    1 minute - 62832640 = 1047 kB/S exFAT, 2k block writes
    Флешка 8 гб, фат32 с 32кб кластером:
    1 minute - 34828288 = 580 kB/S FAT32, 4k block writes
    1 minute - 46940160 = 782 kB/S FAT32, 16k block writes
    1 minute - 49610752 = 826 kB/S FAT32, 64k block writes.
    Для плат на renesas доработанной программы еще нет. Там будет задействован usb hs интерфейс, скорости ожидаются выше. То же и про stm32mp1.
    Использованы исходники из stm32 cube с минимальными доработками.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.01.2020 в 15:09.
  13. Спасибо от Eduard_Flint
  14. #198
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Еще одна птичка
    Первый экземпляр выглядит вот так.
Название:	20200118_205114 - Copy.jpg
    Для получения прошивок выбирается конфигурация CTLSTYLE_STORCH_V9
  15. Спасибо от R1ZS, radiolav, sonet
  16. #199
    11,100
    20
    UA1ARN
    Еще один анонс. От Александра US4IJR
Название:	untitled1 - Copy.png
    Драйвер 2 x RD16HHF1, оконечник 2 X RD100 или что под руку попадется, 7 X LPF и автоматический тюнер управляемый основным процессором трансивера. Тюнер а-ля то, что было в SW20xx. И реле для коммутации на две антенны.
    Двухслойка. Пока не проверялось в работе. Крепёж под установку вторым этажом.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.01.2020 в 23:51.
  17. Спасибо от RA1TEX
  18. #200
    Постепенно довожу своего Аиста до презентабельного вида. По внешнему оформлению еще много чего предстоит сделать.
    73! Аркадий
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
