Страница 23 из 57 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #221
    Спасибо Теперь все в порядке.
    В процессе поиска я обнаружил, что Altium P-cad всегда создает отрицательные плоскости Power, которых я не знал. В руководстве JLCPCB нет упоминаний о негативных слоях, поэтому я напишу их точно и посмотрю, хотят ли они отправить негативную или позитивную версию этого слоя Гербера.
    А пока я обнаружил возможную ошибку в нижнем слое при просмотре герберов?
Название:	bottom layer  v5km5.jpg
  3. #222
    11,100
    20
    UA1ARN
    Указанное Вами отверстие - mounting hole без металлизации. Каких-либо элементов в проводящих слоях не содержит.
  4. Спасибо от sonet
  5. #223
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Скоро будет отзыв о работе аппарата в версии без УВЧ (ADT4-6T + резистор 220 ом + 4.7 пф + 5.6 ом + LTC2208).
    Интересно, а параметры кто-нибудь меряет?
    С Уважением,
    Олег
  6. #224
    11,100
    20
    UA1ARN
    Переделанный не проверял. У "классики" по Гермесу/ANAN когда-то чувствительность проверял.
  7. #225
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    не идёт звук и микрофон молчит
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой проблемой, прошу помощи.
    С моего Аиста не идёт звук и микрофон молчит.
    Настраивал обработку микрофона. Поставил перемычку на РТТ вместо педали.
    В перемычке случился дребезг контакта, случились зависания...
    сначала разок- два не перешёл на приём, хоть и перемычку снимал,
    потом и звук пропал. Грешил на аудио кодек. NAU8822-L QFN-32выв.
    Питание на 13,14,26,31 есть, сигналов ни на одном из выходов 21,22,29,30,23,25 - нет.
    Заменил на NAU8822-A - безрезультатно.
    Может не приходит демодулированный сигнал 16-бит 48 кГц на кодек,
    так-ведь, и микрофон. выход молчит.
    Тогда, может не приходят или сбились настройки сигналов с регистра управления.
    Ниже цифровые выводы кодека, и что же на них должно быть?
    11-MCLK Digital Input - Master Clock Input
    8 -BCLK Digital I/O Digital Audio Bit Clock
    7 -FS Digital I/O Digital Audio DAC and ADC Frame Sync
    10 -DACIN Digital Input Digital Audio DAC Data Input
    9 -ADCOUT Digital Output Digital Audio ADC Data Output
    15 -CSB/GPIO1 Digital I/O 3-Wire MPU Chip Select or GPIO1 multifunction input/output
    16 -SCLK Digital Input 3-Wire MPU Clock Input / 2-Wire MPU Clock Input
    17 -SDIO Digital I/O 3-Wire MPU Data Input / 2-Wire MPU Data I/O
    18 -MODE Digital Input Control Interface Mode Selection Pin
    моя конфигурация:
    LTC2217, плата большая, 2xUSB, слот SD, TFT 4.3" прямо с процессора,
    второй валкодер с кнопкой использовал, в основном, как NR LEVEL.
    Попробовать перепрошить, тогда, какая прошивка мне подойдёт?
    Укажите, где и как определиться со звуком?
    И вообще, такое бывало?
    Заранее благодарен.
    Олег.
  8. #226
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    Да, ещё...
    Осциллограф есть. Через HDSDR звук есть.
    Сброс с зажатой кн. SPLT и вкл. не помог.
    Заранее благодарен.
    Олег.
  9. #227
    11,100
    20
    UA1ARN
    На них всех идет с FPGA тактирование. ПО порядку 12.288 МГц, 1.536 МГц и 48 кГц.
    Сюда будет идти в последовательном коде звук для воспроизведения.
    Это все сигналы от рабостопособности кодека не зависят.
    Можо проконтролировать только 9 -ADCOUT - на нем от разговора перед микрофоном должно цифровое мельтешение идти.
    А для начала сбросить настройки, включив трансивер удерживая кнопку SPLIT.
    Если не помогло а раньше работало - шлите на ремонт.
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #228
    Bangalore, India
    7
    VU3ECN
    Здравствуй Geandi,
    Мы, группа VU Hams из Индии, планируем создать ваше удивительное SDR-радио, вместо того чтобы переходить на mcHF, так как ваш SDR очень многофункциональный и современный. Но, глядя на огромное количество компонентов, мы задались вопросом, можем ли мы заказать их в одном экономичном магазине (не дорогой Digikey / mouser и т. Д.) Вместо того, чтобы делать индивидуальные заказы более чем двум дюжинам Aliexpress, что опять-таки станет более затратным и займет много времени? SDR доступен в виде набора или только для печатной платы?
  12. #229
    11,100
    20
    UA1ARN
    К сожалению, мне такой магазин не известен.
    Я не занимаюсь комплектованием наборов для самостоятельной сборки.
    Платы без деталей могу предоставить.
    Замена кодека решила проблему.
  13. #230
    Bangalore, India
    7
    VU3ECN
    Я попробовал самостоятельно (в первый раз) экспортиовать Gerber файлы по соглашениям jlcpcb.
    Remarks:
    • Layers: 4
    • PCB Thickness: 1.6 mm
    • Copper Weight: 1 oz
    • Material: FR4 standard
    • No silkscreen
    • Layers order (from top to bottom): GTL, G2L, G3L, GBL
    ВЫ планируете использовать 4.3" дисплей или 7" дисплей?
    Файл передней панели (модуля индикации) для 7" дисплея.
    Привет Genadi,
    По какой причине вы оставили слой Silk Screen в Zip-файле? Я хотел бы получить печатные платы из JLC / PCBway с шелковой ширмой, иначе это был бы кошмар, если бы на печатную плату был установлен правильный компонент.
    73
    VU3ECN
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
