Страница 24 из 57 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #231
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Замена кодека решила проблему.
    пайка феном не каждому..
    Оперативно. Премного благодарен.
  3. #232
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    валкодеры справа, т.к правша.
    Да и руль у меня справа.
Название:	шек с Аистом-2  .jpg
  4. #233
    Так валкодер справа и задуман....
  5. #234
    11,100
    20
    UA1ARN
    скоро-скоро... Проблемы левого руля решатся.
Название:	20200226_165942 - Copy.jpg
    Похоже, в Вашем случае припой под "пузом" у микросхемы не расплавился и не дал прижать микросхему, четырехслойка требует нижнего подогрева. Хорошо, что Вы не усердствовали и не поджарили плату.
  6. #235
    Белгород
    1,476
    Genadi Zawidowski,
    Дык а если пузо микрухи на пасту сажать, распаяв ноги и потом с обратной стороны платы прогреть пузо феном? Или так нельзя делать?
  7. #236
    11,100
    20
    UA1ARN
    Делать то можно... Но есть внутренний слой сплошной меди, который в комнатной температуре охлаждает место пайки. Единственный надежный критерий на мой взгляд - прогрели, микросхема начала плавать - ок.
    Когда в начале паяем - можно и не дожидаться "плавучести" - но я так в домашних условиях получал странные непропаи, которые на больших токах вызывали проблемы.
  8. #237
    Геннадий, добрый день!!!
    Вопрос по Аист Х пост #195, 198. Где можно увидеть схему Front платы. Дисплей напрямую к основной плате подключается?
    Геннадий RX6LUX
  9. #238
    11,100
    20
    UA1ARN
    Проект front платы в p-cad для 7" лежит в соообщении.
    Схема и размеры в pdf в данном сообщении.
    Можно сказать - напрямую... Цвета и синхронизация с процессора. На плате передней панели кнопки и источники питания для TFT.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 05.03.2020 в 14:20.
  10. #239
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Скоро будет отзыв о работе аппарата в версии без УВЧ (ADT4-6T + резистор 220 ом + 4.7 пф + 5.6 ом + LTC2208).
    Добрый день!
    Геннадий, есть ли у Вас опыт использования LTC6400-14?
  11. #240
    11,100
    20
    UA1ARN
    По началу устанавливал их в УВЧ... потом купить их стало проблемой. Измерений нет.
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
