Страница 3 из 57 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #21
    11,095
    20
    UA1ARN
    Спасибо. С переносом в Альтиум интересно - правила по cooper pour неправильно экспортировались (2014).
    Попробую в след. раз с инженерами при подготовке производства в Резоните договориться.
  3. #22
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Экспортировалось в Альтиум 17.0.11 без ошибок, но нет ни одного обозначения компонентов на шелкографии (top layer) , если так и задумывалось, то не страшно, но непривычно и неудобно при сборке или ремонте.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. #23
    11,095
    20
    UA1ARN
    да, рефдесы отключены. их распоьожить отдельнная часть работы, на которую не тратил время. проверьте ппи экспорте зазоры от проводникво до копер поур должны соответствовать правилам цепей а не дефоултовым настройкам. пока нашелся олин дефект _ забыл extcs2 от процессора до буферрв довести. это пятинргий разъем слева снмзу в углу платы.
  5. #24
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    У меня правила цепей идут первые в списке Desing->Rules->Clearance и там все соответствует как указано, клиренс не менее 15 mil
    Далее Clearance_NetClass(W Z50) 30 mil тоже без ошибок
    Далее Clearance_NetClass(P POWER) 15 mil - без ошибок
    Потом идут несколько правил клиренса с катомными запросами (их не смотрел)
    В общем то, Вы и сами можете все глянуть запустив Tools->Desing Rule Check
    У меня он выдал следующий репорт
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Последним экспортировалось правило клиренса 5.9 mil
    И вот где оно нарушается выделено салатовым цветом на скриншотах , но лучше поставить альтиум и глянуть самому, так как на скриншотах не все видно из-за низкого разрешения.
ID:	296400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296401   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	internal plane1.png
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 14.09.2018 в 13:58.
  6. Спасибо от Genadi Zawidowski, UT5QBC
  7. #25
    11,095
    20
    UA1ARN
    Первый запуск... Больше всего интересовала работа импульсных преобразователей, синхронизируемых выходом таймера процессора. Сейчас выбрал частоту 774 кГц (48 МГц/62). Пятая гармоника (3870) - видна на уровне -135 дБмВт, вторая - на -105. Восемнадцатая - 13935 - уровень -129. Лучше управлять частотой, чтобы избежать попадания гармоник преобразователей в полосу обзора панорамы.
    Если у кого есть идеи формулы, буду рад помощи. ПРичем, не обязательно формула будет считаться в runtime, скорее всего будет сделана таблица с явным указанием какой делитель ставить при какой рабочей частоте трансивера, аналогичнро тому как это делалось в трансиверах с Si5351 и Si570.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.09.2018 в 00:35.
  8. Спасибо от ur7hfo, UT5QBC
  9. #26
    Я бы попробовал spread spectrum. Такие малые уровни палок при размазывании по спектру должны исчезнуть бесследно.
    С уважением. Сергей.
  10. #27
    11,095
    20
    UA1ARN
    Из таймера процессора, на выход которого прицепил сейчас вход синхронизации DC-DC преобразователей, не получить... Напрашивается FPGA - надо подумать.
  11. #28
    11,095
    20
    UA1ARN
    Немного картинок.
Название:	Vic_Trf_16595 - Copy.jpg
ID:	296559   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vic_Trf_16598 - Copy.jpg
  12. Спасибо от RK3KR, ur7hfo, UT3QI, Костя5656
  13. #29
    11,095
    20
    UA1ARN
    Небольшие доработки платы - побольше конденсаторы на входе DC-DC преобразователей, дополнительные фильтры на выходе.
    Еще на эту же плату поместился держатель для маленькой литиевой батарейки (CR1220).
    плата совместима с предыдущей на программном уровне, устранена необходимость паять проводок и подвинуты разъемы DIN8 и RCA на задней стороне.
  14. Спасибо от Henriks.V, ur7hfo, UT3QI
  15. #30
    11,095
    20
    UA1ARN
    С подсветкой от солнца получилось сфотографировать новый вариант платы. Схемы/файлы доступны.
  16. Спасибо от ur7hfo
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Piter_Kor
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
