Страница 4 из 57 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 567
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #31
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Геннадий, а кто-нибудь измерял динамику приемника по продуктам третьего порядка? Не повлияли ли на неё индуктивности в ДПФ?
    Юрий. SDC website
  3. #32
    11,085
    20
    UA1ARN
    Пока никто о подобных измерениях не сообщал.
  4. #33
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Это желательно проконтролировать. Года три-четыре назад я занимался этим делом. Из всего арсенала индуктивностей и фирм-производителей, доступных в Харькове, так и не удалось найти индуктивности, которые давали бы хотя бы 80 дБ DRIMD3. Отлично работали индуктивности, выпаянные из Flex-5000 - не хуже колец T37-6. Остальные убивали динамику нещадно.
    Юрий. SDC website
  5. Спасибо от RK3KR, rn6xc, ur7hfo
  6. #34
    11,085
    20
    UA1ARN
    Юрий, в Вашем случае измерялись параметры широкополосных фильтров (у меня например 14 МГц проходит через 12.20MHz-20.28MHz с расчетной полосой под 11 МГц) - или что-то в стиле флексов на 0.5 МГц?
  7. #35
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Субоктавные фильтры 5-го порядка, 7-го порядка.
    Юрий. SDC website
  8. #36
    11,085
    20
    UA1ARN
    Значит, Ваш результат с большой степенью вероятности можно и на мой аппарат перенести... Тип применявшихся индуктивностей? Они разные бывают... Вот например в IC7300 вот такие как в аттачменте… CERAMIC CORE. Я так понимаю, Вы намекаете на интермоды в сердечниках?
  9. #37
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Геннадий, я забыл один момент. в Вашем приемнике через ДПФ пропускается уровень на 10 дБ меньше, чем в том, где я проводил эксперименты. Поэтому эта проблема может отсутствовать. Но проверить не помешает.
    Юрий. SDC website
  10. #38
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Можно туда эти колечки запихнуть, немного подредактировав плату, футпринты индуктивностей сделать универсальными, чтобы и СМД и выводные на кольцах можно было паять. Ну я так думаю.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  11. #39
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не торопитесь. 10 дБ - большая величина при измерении ИМД. Если на максимальных уровнях сигналов ИМД будут выше -90 дБ, то есть смысл посмотреть на индуктивности.
    Юрий. SDC website
  12. #40
    София
    611
    LZ1AO
    Я бы все таки посоветовал проверить, потому что:
    - Фильтры - 200 омнье, так что разница в напряжениях на индуктивностей не 10dB,
    - напряжения на диодных ключах тоже выше в 2 раза, если сравнаяем с 50 Ом
    - постоянний ток через трансформаторах на входе и вьходе в более чем 20мА, при допустимом Imax = 30mA, если я что то не путаю, ето плохо,
    - BAP-64 - хорошие диоды, но ниже 3-4MHz , из за того, что у них время жизни носителей 1.55us, не работают очень хорошо.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 09.10.2018 в 15:41.
    73! Сергей
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
