Страница 50 из 57 ПерваяПервая ... 4047484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #491
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    а я S-30 подключил )
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #492
    11,097
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    С парой серьёзных ошибок в схеме (опечатки) - но запускается понемногу...
    Сегодня дошли руки - появился кое-какой звук.
Название:	photo_2022-07-31_17-52-27 - Copy.jpg
  5. #493
    А что это такое вокруг генератора?
  6. #494
    Наверное попытка уменьшить нагрев от расположенных вокруг генератора стабилизаторов.
    Геннадий, судя по фото, можно использовать ПЛИС .....C8N?
  7. #495
    11,097
    20
    UA1ARN
    Да, можно C8N. Да, эксперименты по отгораживанию от тепла линейных стабилизаторов и главного источника - АЦП. У меня-то небыло проявлений, есть один жалующийся на нестабильность человек, но его ситуация больше похода на неисправность - единицы килогерц дрейфа мало похожи на то, что может быть вызвано температурами.
    Напоминаю, что в проекте ошибки в разводке, заказывать не стоит.
  8. Спасибо от SVd2004
  9. #496
    11,097
    20
    UA1ARN
    Работающее радио Allwinner t113-S3 @1200 MHz: потребление с подсветкой 0.58 ампера, без подсветки 0.48 ампера @ 13 Volt. LTC2208 и все остальное...
    Это процентов на 20 меньше чем у радио с STM32MP157 @650 MHz.
  10. Спасибо от cimos
  11. #497
    11,097
    20
    UA1ARN
    Доработан алгоритм сохранения настроек панорамы, водопада, тюнера, и аттенюатора с preamp. Теперь эти настройки привязаны не к vfo (A/B) а к текущей группе поддиапазонов или диапазону если он не разбит на участки. Так же, теперь запоминается и восстанавливается набор этих параметров при изменении частоты и выборе антенны при управлении трансивером по CAT. Настройки тюнера связаны ещё с выбранной антенной.
    Полоса пропускания и параметры АРУ, как и раньше, запоминаются для режима работы.
    В проект добавлена поддержка USB DEVICE для Allwinner t113-S3 от RC0LAM. Скоро оживёт интеграция с персоналкой.
    Изменён USB DEVICE Product Id - для исключения странных ситуаций при подключении разных версий трансивера у одному персональному компьютеру (привет Zadig).
    Обновления прошивки потребуют однократной повторной настройки USB device.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.08.2022 в 13:52.
  12. Спасибо от cimos, Eugene163, R1CBU
  13. #498
    Геннадий, такая доработка алгоритма сохранится на всех последующих аппаратах?
    Новое это хорошо забытое старое!
  14. #499
    11,097
    20
    UA1ARN
    Да, это изменение в проекте который на все (в том числе и на старые и на новые) аппараты ставится.
  15. Спасибо от Eugene163
  16. #500
    11,097
    20
    UA1ARN
    Обработка с повышенной точностью
    На базе аппарата с Allwinner t113-s3 проверена работа обрабатывающего тракта с использованием арифметики двойной точности (float64_t).
    Сейчас тракт получает из FPGA 28-битные целочисленные квадратуры и для работы преобразует во float32_t (тип с 24-х битной мантиссой). АРУ при своей работе может приводить к потере значащих битов (кроме того что произошло на входе) - и потери точности различающеqся в квадратурных каналах (АРУ, работая, умножает не только на кратные степеням двойки коэффициенты). Предполагаю, что отличия? появлявшиеся при обработке в двойной точности будут приводить к меньшему разбалансу (56 значащих бит против 24). Это должно улучшить С/Ш при восстановлении сигнала в алгоритме Уивера (т.е. зеркальный канал звуковой частоты должен быть лучше подавлен).
    Почему-то на других процессорах применение double приводило к катастрофическому ухудшению быстродействия и FPS водопада.
    Плата на Allwinner с исправлениями практически готова, проект выложу сюда.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 29.08.2022 в 09:30.
  17. Спасибо от EU1ABR, EU7BZ, R1CBU
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
