Страница 52 из 57 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 567
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #511
    11,085
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Цены на процессоры взлетели..
    Где стоило по 390 рублей стало 450 (в партии 10 штук). 1400 для единичных экземпляров не удивительно.
  3. #512
    11,085
    20
    UA1ARN
    Недавно допилил:
    • устранил щелчки на самоконтроле в режиме телеграфа (после многочисленных пинков от RK1AQ).
    • сделал режим "передача CW в SSB" - когда можно "пропикать" не меняя режима работы. Между элементами знака работает микрофон. Режим аналогичен тому, как это сделано в Маламуте. Tnx to R3DI
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.01.2023 в 14:04.
  4. Спасибо от R3DI
  5. #513
    У меня даже в моем трансивере в 1980году это было. Почему это не делают теперь не понятно
  6. #514
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Не делают где - в классике (делают во многих) или в сдр-ах?
  7. #515
    11,085
    20
    UA1ARN
    Монтируется первый исправленный экземпляр платы на Allwinner T113-S3
    Сегодня трансивер впервые оживил (тракт приёма) на выложенном тут проекте.
Название:	20230227_104937 — копия.jpg
    Попутно решил проблемы с тем, что были проблемы с долгим запуском (сейчас около 0.2 секунды).
    В январе была возможность поразбираться с видеосистемой allwinner t113-s3, разобрался как использовать много (два) слоёв при выводе и кое-какие функции акселератора 2D графики - заполнение с ключевым цветом и масштабирование.
    По слухам кроме Сокола/Аиста еще трансиверы будут с этим процессором.
  8. Спасибо от EU7BZ, R1CBU, Вячеслав-1
  9. #516
    Советую попробовать LVGL. Прилично упрощает жизнь (; Например отпадает проблема со шрифтами. Он может использовать TTF, или проще конвертировать их в его внутренний формат. Я к сожалению пока выпал из темы Аист-2 и вернусь не скоро - X6100 засосало по полной
    Eagle, Amber, Аист-2, Xiegu X6100
  10. #517
    11,085
    20
    UA1ARN
    Antialiasing есть при рисовании линий?
  11. #518
    Да и даже на шрифтах. А на шрифтах есть даже суб-пикселинг. Но это в основном для маленьких дисплеев актуально.
  12. #519
    11,085
    20
    UA1ARN
    Ссылку прошу добавить в первое сообщение темы.
    Текущее состояние прошивки под 7" дисплей. Прошивать утилитой XFEL
    USB DFU device пока не функционирует.
    Код:
    xfel spinor write 0x00000000 fsbl.alw32
    xfel spinor write 0x00080000 tc1_t113s3_app.alw32
  13. #520
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
