Страница 8 из 57 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #71
    11,097
    20
    UA1ARN
    Удалось в приличном качестве заснять дисплей и то как работает водопад сейчас.
  3. #72
    11,097
    20
    UA1ARN
    Пишли коилкрафты 1.8 мкГн, 5% 1812CS-182XJLC .
    Провод как волос, сердечника нет. На фото рядом с обычными 1210.
Название:	IMG_20181126_140211 - Copy.jpg
    Как буду проверять, отчитаюсь.
    Мне тут нашептали, что катушка без сердечника с тонким проводом тем не менее создает нелинейные искажения при сильных сигналах… А какова природа? Именно про тонкий провод как причину...
  4. Спасибо от RK3KR, UR3IQO, ur7hfo
  5. #73
    11,097
    20
    UA1ARN
    Сделал "шторку" на панораме (пока на новых вариантах - мини и аист-2 - с прямым подключением дисплея к процессору).
    Добавлено через 36 минут(ы):
    На старых тоже сделано (в двух цветах - инверсией, аналогично монозромному дисплею трансивера Миньон)... только не проверить.
    В аттачменте все для прошивки "аист-2" - DFU и HEX.
ID:	301477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.12.2018 в 02:30.
  6. #74
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Геннадий, наверное слухи сильно преувеличены. Чтобы пошла нелинейность, параметры самого провода и/или диэлектрика катушки должны начать зависеть от сигнала. Самое простое, что приходит в голову, его температура (и сопротивление) зависит от мощности. Но как-то слабо в это верится
    Вадим
  7. Спасибо от Genadi Zawidowski, ua3ycv, UR3IQO
  8. #75
    ИМХО, больше вероятность словить искажения в конденсаторах на НЧ диапазонах (80м и 160м). Решается использованием высококачественной керамики. Если она не доступна, то выбираем к-ры с бОльшими физическими размерами (например, с конденсаторами из керамики NPO на напряжение 500В ИМД измерить так и не смог, т.е. там IP3 фильтра был более +50дБм).
    С Уважением,
    Олег
  9. #76
    11,097
    20
    UA1ARN
    Пришло несколько номиналов катушек coilcraft 1812CS - проверяю фильтры "в чистом виде" - без ФНЧ и ФВЧ со стороны антенны.
    Вот АЧХ (НЧ часть повторно снимал - повторно калиброван).
ID:	302771 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для сравнения старый график (с ФНЧ и ФВЧ, в ВЧ диапазонах катушки с сердечниками)
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Еще раз ВЧ фильтр с маркерами после установки конденсаторов ТОЧНО по схеме.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.12.2018 в 21:56.
  10. #77
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Геннадий, без сердечников можно ожидать снижение резонансной частоты катушек за счет увеличения числа витков (и емкости), но вроде каких-то ухудшений не заметно
    Вадим
  11. #78
    11,097
    20
    UA1ARN
    по документам как раз частота собственного резонанса выросла. Уменьшение затухания конечно не столь радикальное - на 1 дБ.
    Вот АЧХ с одной древней платы, в которой заменил две индуктивности на 1812 керамику в ВЧ фильтре - остальные 1210 с сердечниками.
    Снято в аналогичных условиях, только фильтр между двумя трансформаторами.
    Плата.
  12. #79
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Ну если при этом еще и затухание в полосе упало, то просто красота
    Вадим
  13. #80
    11,097
    20
    UA1ARN
  14. Спасибо от LZ1AO, RK3KR, rn6xc, ur5yfv, ur7hfo, UT3QI
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
