Страница 1 из 24 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 240
Тема: Как определить реактивную мощность конденсатора?
    Недавно занимался настройкой транзисторного КВ усилителя( не более 50 ватт).
    При подборе конденсатора ВКС (ШПТ трансформатор) подключил рукой,китайский керамический конденсатор 470 пф 2 кв параллельно трансформатору.За пару секунд он нагрелся до большой температуры,пришлось его бросить.
    В то же время"коммунистическ ий" КСО 910 пф НА 500 вольт установленный на его место,сильно не греется.
    Реактивная мощность их неизвестна.
    Вроде бы у китайцев керамика,и напряжение 2 кв косвенно говорит о качестве керамики,но на практике получается очень плохо.
    Что же тогда говорить о китайских конденсаторах на 50 вольт?
    Как же ориентироваться в реактивных мощностях конденсаторов,если речь идёт о входных каскадах УМ?.
    Ну не ставить же в каждую дырку УМ К15У-2 !Нажмите на изображение для увеличения.
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    В первую очередь смотреть на габариты, толщину выводов, размеры обкладок. Просто высоковольтные конденсаторы (как маленькая синяя фитюлечка) могут быть не рассчитаны на большие ВЧ токи.
  3. Спасибо от eu1af
  4. #3
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Так допустимое напряжение, ничего не говорит о качестве применённой керамики. Ищите хотя бы NP0 или слюду. Тогда и 100 В вполне может хватить для мощностей около 50 ватт. Ну а реактивная мощность, это качественный диэлектрик, помноженный на габариты. Нет подходящих габаритов, можно попробовать набрать нужный номинал, включая конденсаторы последовательно-параллельно. Например 9 емкостей на 100 пФ, включенные по схеме 3*3, дадут те же 100 пф, но их суммарная реактивная мощность будет почти на порядок выше. Для мощностей под 100 ватт, такого набора из емкостей 1206, вполне должно хватать. Но это именно вроде и должно. Реально, никаких данных по реактивным мощностям СМД конденсаторов, я пока не встречал. Вернее, как то раз видел. Но на фирменные. И цена на них была совсем не та, по которой мы привыкли приобретать обычную керамику.
  5. Спасибо от eu1af, RZ7K
  6. #4
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    волков, наверное, ещё будет полезно измерять частотные свойства конденсатора или смотреть справочные данные.
    Например, SWR-1 отлично показывает, на какой частоте конденсатор становится индуктивностью.
    Синий конденсатор как-то не очень не похож ВЧ.
  7. #5
    И чем же это он не похож на ВЧ ?
    Очень даже похож,если выводы выводы укоротить до нуля,и на СВЧ прокатит.
    Тут дело видимо в качестве керамики,в тангенсе её потерь.С другой стороны,плохая керамика не должна держать 2 кв при таких маленьких размерах.Что то не сходится.
    Нету SWR-1 у меня.
    И дело тут совсем не частоте,а в потерях.
  8. #6
    Мне таки кажется что с возрастанием частоты возрастают и потери!
  9. Спасибо от RX6LQ
  10. #7
    А чё схема не выложена! В смысле куда тыкали свой кондёр. А то как то "вилами по воде".
    А в "буржуях" сколько К15У-2 натыкано? И УМы помощнее и ничё, всё держит. И явно установленным там ёмкостям до К15У-2 как до Китая р...м.
    Вы правы. И масляные тоже бывают на киловольты, только работать могут в ограниченном диапазоне частот. А керамика разного вида и качества бывает, в том числе и относительно низкочастотная.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #8
    По диагонали читаете?Или с типовой схемой не знакомы?
    Там в одно место тыкают.
    У масляных другая проблема-там большая индуктивность.
    Всё верно,но тут речь шла о частоте,на которой конденсатор превращается в индуктивность,а это зависит от конструкции.Нас же интересуют потери в диэлектрике,от которых зависит нагрев и соответственно допустимая реактивная мощность.
    Повторяю вопрос:
    Как без приборов определить реактивную мощность конденсатора для КВ?
    Хотя бы приблизительно.
    Последний раз редактировалось волков; 20.08.2018 в 08:34.
  13. #9
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Ну если только без приборов, то нужно подавать мощность, начиная с нуля и смотреть когда он начинает греться.И потом померить какой ток и напряжение на конденсаторе и по известной формуле посчитать.Конденсато ры из низкочастотной керамики не годятся для работы в ВЧ цепях.А от такой малюсенький СМД 0805 нормально держит до 20 ватт мощности.Если их поставить с пол-сотни, то и 1киловат можно(возможно) подключить.Соответст венно, их нужно будет меньше, если размер конденсаторов будет больше.
  14. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Просто потери наверное можно оценить антенным анализатором, по типу этого: http://www.cqham.ru/trx84_89.htm Здесь речь о катушке. Но похожим образом наверное можно оценивать и кондеры. Или цепочку из последовательно соединенных катушки и конденсатора. Антенный анализатор - это ВЧ-мост по другому, который позволяет измерить активную и реактивную часть сопротивления элемента, можно просто собрать для начала вч-мост, гугл в помощь, и им поиграться... Для кондера, катушки в идеале - активное должно равно нулю на рабочей частоте, а реактивное, по формуле считается, должно сопадать с измеренным. Если скажем на частотах от 20 мгц и выше появляется активная составляющая , то кондер уже на этих частотах будет иметь потери и его выбраковываем.. Так вот пока вижу это дело..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 20.08.2018 в 09:08.
  1. Параметры электролитического конденсатора KEA-II-10
    от SNABBER в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 21:45
  2. Определить тип конденсатора
    от Vas1977 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 20:18
  3. Самостоятельное изготовление конденсатора для УМ
    от KENWOOD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 12:29
  4. Проверка электролитического конденсатора
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:13
  5. ФЗЧ трансивера. Выбор конденсатора
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 14:34
