Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 240
Тема: Как определить реактивную мощность конденсатора?
  1. #181
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Все правильно, сама реактивная мощность на то и реактивная, что конденсатор ее "пропускает через себя", но она определяет потери в конденсаторе из-за его конечной добротности, и это обычно ставит ей некий предел, который лучше не превышать. Обычно, поглядев данные на схожий по диэлектрику и размерам конденсатор, можно получить первую прикидку
    Вадим
  2. #182
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    exEW1DC,
    а не мощность, которая может потеряться в конденсаторе.
    Именно она и есть, которая определяет эти ВАРы. Только она нормируется для определенных частот и режимов (по току и напряжению), в иных условиях "опыт, сын ошибок трудных..." :(.
  3. #183
    София
    611
    LZ1AO
    Politik,
    Ответил на Ваше письмо в личке, отвечаю на вопрос в Вашем сообщении здесь:
    Я явно не смотрел внимательно. Посмотрел опят, стоят 150pF.
    С 100pF мощность вероятно будет пониже, но без информации о транзистора (делали его или маркировали как THP-247 специально для Tokio Hy Power, даташита неть), о материал ПП и о размер етого хозяйства на плате предсказать точно я не возьмусь . С етом наверняка занимались те, кто конструировали усилителя и судя по фотографию - знали что и как сделать. Вставьте 150pF. Если надо бьло настраивать, вставили бь триммер.
    В моей ссылке - новье АТC100B, в вашей - демонтаж. АТC100 - довольно крепкие, фарфор, электроды солидные. Если китаец не снимал газовой горелкой или пассатижами, вероятно будут в полной исправности. Промойте их спиртом.
    Перемененный конденсатор очевидно нужно соединит проводами. 8 nH индуктивности (примерно 11мм провода с диаметром 1мм) и 150pF КПЕ вместе с ней срезонируют на 145MHz. Получите короткое замыкание по ВЧ вместо емкости. Зайти в ету область, вращая ручку конденсатора - легко.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 24.08.2019 в 00:09.
    73! Сергей
  4. Спасибо от Politik
  5. #184
    Сергей, спасибо за обстоятельный ответ, нашел на Али лот с конденсаторами 150 пф, продавец имеет хорошие отзывы, но конденсаторы б/у. Если смотреть на фото, выпаивались аккуратно, а там кто его знает.Надеюсь из 20шт.два выберу.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #185
    Вот таблица параметров конденсаторов КТК советского производстваНажмите на изображение для увеличения.
  7. #186
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Politik, кто б сомневался (тем более я их применяю до сих пор). Только еще см. посты 177, 182.
  8. #187
    северодонецк
    Много обсуждали , но так и не выяснили значение реактиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	337231вной мощности для SMD конденсаторов.
    ГИРИКОНД С-Петербург выпускает конденсаторы типа К15-33 и К15-37 для мощных ВЧ применений. В их характеристиках реактивная мощность не указана , но указан реактивный ток. См. здесь : Технические условия: АДПК.673516.007 ТУ , Технические условия: АЖЯР.673516. 005 ТУ. А сумасшедшие на них цены здесь : https://www.chipfind.ru/search/?part...A15-33&s=1&p=1
    https://www.chipfind.ru/search/?part...A15-37&s=1&p=1
  9. #188
    Цитата Сообщение от ur5med Посмотреть сообщение
    ..реактивная мощность не указана , но указан реактивный ток..
    Да уж!
    Частота F [МГц], ёмкость С [пФ], максимальный ток I [А].
    Реактивное сопротивление Xc = 10^6/(2*Pi*F*С) [ВАР]
    Реактивная мощность S = I^2*Xc = I^2*10^6/(2*Pi*F*С) = ~I^2*160000/(F*C)
    Например С=1000 пФ, I=10.0 A
    F=3.5 МГц S=4570 ВАР = 4.6 КВАР
    F=29.0 МГц S=552 ВАР = 0.55 КВАР
    Леонид
  10. #189
    Рязань
    505
    ud3scq
    стало быть ксо-11 подойдет для разделительного в ум 100вт
  11. #190
    Ом.
    Сложнее не рассчитать требуемую мощность, а узнать допустимую для конкретного конденсатора - она не всегда указывается в даташитах.
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ВЧ реактивная мощность определяет мощность потерь в конденсаторе, часть этих потерь происходит в диэлектрике и пропорциональна квадрату напряжения на нем, а часть в сопротивлении обкладок и пропорциональна квадрату тока.
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Я считал, что
    реактивная мощность, это мощность, которую конденсатор способен выдержать и пропустить через себя, а не мощность, которая может потеряться в конденсаторе.
    exEW1DC,
    Короче - реактивная мощность конденсатора в ВАр-ах - это просто произведение амплитуды тока на напряжение на нем. Это не потери.
    Последний раз редактировалось Amw; 09.02.2023 в 11:40.
  1. Параметры электролитического конденсатора KEA-II-10
    от SNABBER в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 21:45
  2. Определить тип конденсатора
    от Vas1977 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 20:18
  3. Самостоятельное изготовление конденсатора для УМ
    от KENWOOD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 12:29
  4. Проверка электролитического конденсатора
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:13
  5. ФЗЧ трансивера. Выбор конденсатора
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 14:34
