Страница 3 из 24 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 240
Тема: Как определить реактивную мощность конденсатора?
  1. #21
    Харьков
    4,420
    Походу все эти синие конденсаторы с али г... редкосное. Практически у всех уже на частотах меньше 4 МГц добротность в пределах 5-10. Встречаются некоторые экземпляры с добротностью около 100. Один номинал оказался даже 1100. Но в основном добротность ниже 10 даже на 2 МГц. Некоторые в индуктивность превращаются уже на 6 МГц... Видимо они расчитаны на низкие частоты, 50 Гц или около того...
  2. Спасибо от eu1af
  3. #22
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    alex_m, так разве их позиционируют как конд. ВЧ?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #23
    волков,
    Прошу прощения, но я по рабоче - крестьянски, руководствуясь практическим опытом, без привлечения теории. Про синенькие китайские забудьте, если они на киловольты, то при заданной мощности какой ток они способны пропустить? А вам важен ток, вы ведь компенсируете трансформатор по первичной обмотке где циркулируют солидные токи. Слюда тоже не годится - лопнут. Из наиболее распространенных - трубчатые и дисковые, так КТ - 2, длинной 12 мм прекрасно выдержит 50 - 100 Вт, особенно если набрать необходимую емкость из нескольких штук(правильно именно так) то можно поставить и КТ - 1. КТ - 2 длинной 22 мм для 100 - 200 Вт. Советские дисковые встречались реже, но работают очень хорошо. Китайские дисковые (глиняные) с диаметром 4,5 мм вплоть до буфера, 6 - 7мм в буфер до 30 Вт. Диаметром от 10 до 14мм - до 500 Вт, количество параллельно подключенных к первичной обмотке от двух при 100 - 150 Вт, до 4 - 5 при мощности до 500 Вт. Подобные конденсаторы стоят в усилителях Лемм , РМ итальянского производства ну и в китайских . Остальное можно увидеть в спецификации на СВ усилители соответствующих производителей. Успехов.
  5. #24
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Если закоротить ВЧ с КВ ксилка кондером на 100500 вольт и емкостью 1000 пф - бабахнет неслабо (или сгорит).
    А если этот -же усил закоротить кондером на 500 вольт и 56 пф - отрежутся верхние гармони, а КВ его даже не заметит.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  6. #25
    Харьков
    4,420
    я в типах конденсаторов плохо разбираюсь. Написано керамические, про ВЧ или НЧ ничего не сказано.
    Покупал из расчёта, раз высоковольтные, значит диэлектрик хороший, должны и на ВЧ неплохо работать.
    А оно вон как получается...
    Брал тут: https://www.aliexpress.com/item/New-...668233351.html
    Выходит это те самые из левой глины, а не керамики, про которые многие упоминают?
  7. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    волков,
    При подборе конденсатора ВКС (ШПТ трансформатор) подключил рукой,китайский керамический конденсатор 470 пф 2 кв параллельно трансформатору.За пару секунд он нагрелся до большой температуры,пришлось его бросить.
    Поставьте взамен Китайских, Бельгийские, Голландские, Американские, Японские, Индийские, Малазийские и т.п. (извините кого забыл), того же типа, предварительно убедившись по даташиту на кондер, что он соответствует требованиям Вашего РА в месте установки.
    ПС1: я не понял, какое отношение имеет ВКС (это тип кондера? выходная, или входная колебательная системы?), к ШПТ(Л). Какова была реакция нагрузки на Ваши действия (предположительно подбор компенсации ШПТ), как она была подключена, с ФНЧ или ПФ или СУ? Вы б ссылку дали на схему (как Вас просили ранее). Если Вы подключали 910пФ "Совковый". то попробуйте для равноправия 2х470 в параллель Китайских.
    ПС2:Какие кВ в транзисторном 50Вт РА? Там "толщина ног главное, а не крылья" Обхожусь Совковыми КД-2 или КСО-1 в подобного рода цепях. А в ламповых, даже "Китайской глиной" не брезгую в высоковольтных цепях (600В, 150Вт, в ВКС).
  8. #27
    ВОТ,вот...И я их набрал 1000 штук.Всяких разных,от 10 пф в контура до 22 000 пф для блокировки. Сижу такой довольный....
    Всё "в топку".
    Мои соболезнования.
    Да если бы был на них даташит,я бы не спрашивал.
    ВКС (это тип кондера? выходная, или входная колебательная системы?), к ШПТ(Л). (предположительно подбор компенсации ШПТ),
    Выходная колеб.система.ШПТ её разновидность.
    Нагрузка осталась на месте.
    А мощность на ней выросла.
    ФНЧ присутствует.
    Последний раз редактировалось волков; 20.08.2018 в 14:39.
  9. #28
  10. #29
    Двоечку не забыли?
    Двоечку не забыли?
    Для импульсных и ВЧ применений они выпускают с 4-мя выводами. Но тоже надо мерить.
  11. #30
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Нужно при применении каких-то незнакомых конденсаторов протестировать и на измерителе емкости.Вовремя измерения емкости, калить их паяльником.У хороших конденсаторов емкость будет постоянной.А потом уже по габаритам можно судить о их реактивной мощности.
  1. Параметры электролитического конденсатора KEA-II-10
    от SNABBER в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 21:45
  2. Определить тип конденсатора
    от Vas1977 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 20:18
  3. Самостоятельное изготовление конденсатора для УМ
    от KENWOOD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 12:29
  4. Проверка электролитического конденсатора
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:13
  5. ФЗЧ трансивера. Выбор конденсатора
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 14:34
