Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Радио-76 странная модуляция
  1. #31
    Когда подключаеш напрямую-"садится" нч-сигнал(реактивное сопротивление катушек связи на звуковой частоте мало), когда через емкости 10нф, то конденсаторы работают как фнч, замыкания нч-сигнала не происходит.
  2. #32
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Если напрямую подключаешь такие дпф к схеме смесителя Меньшова, то садится чувствительность приемника напрочь.
    Тёрли , тёрли эту модификацию в теме про...., видимо опять те же грабли.
  3. #33
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,802
    RV3MP
    Микросхемы можно заменить только в случае полного аналога .... И без надобности их менять не надо.
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    Стоит ли в предварительном каскаде УНЧ использовать транзистор с более высоким коэффициентом передачи? Сейчас стоит КТ3102А
    УНЧ собран по "передовым технологиям" того времени. Не обязательно делать полный аналог микросхемы.
    Усилитель... он и в Африке усилитель.
    Ради эксперимента, можно собрать отдельный УНЧ на любой современной микросхеме/транзисторах и попробовать. Будете удивлены.
    В ПЧ, делал каскад на двух 3102 - разница колоссальная.
    Правильно говорили: Точно обмотки в смесителе правильно распаяны? Начало/концы не перепутаны? Проверьте еще разок...
    RV3MP Миша
  4. #34
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    811
    R4YAE
    Ещё чувствительность при приеме сильно падает, если дпф-ы приема и передаче на смеситель подключать напрямую (если смеситель переделан по Меньшову, а у топикастера так и сделано), а надо их подключать только (важно !) через емкости 10нанофарад примерно
    ПДФ (для приёма и передачи) двухконтурные, мотал на кольцах 20ВН диаметром 10 мм с катушками связи, рассчитанными на 50 Ом нагрузки. Затухание в полосе пропускание получается в районе -4 дБ. Смесители подключаются к ним без разделительных конденсаторов. Попробую поставить 0,01 мкФ.
    Цитата Сообщение от al63 Посмотреть сообщение
    вывод 5 основной платы должен быть подключен через обмотку реле на землю в режиме приема
    Вывод 5 основной платы соединён с корпусом через обмотки двух реле коммутатора платы гетеродина.
    Там важно установить 2 вольт на эмиттере Т1 (подбирая резистор R4) и 6 вольт на эмиттерах Т4 и Т5 (подбирая резистор R16). Диод Д13 ставить германиевый (если кремниевый стоит, заменить его)
    Напряжения в пределах нормы. А вот с Д13 в начале попал в просак - в статье журнала Радио он обозначен как КД503, из-за этого грелись выходные транзисторы. Позже заменил на германиевый.
    у меня был подобный трансивер (Электроника-Контур-80). Усиления было достаточно, даже S-метр прилично отклонялся. Станции звучали громко.
    Поделитесь схемой АРУ, с которой работал ваш S-метр. Собрал этот узел от Радио-77, но не понравилось дёрганье стрелки стрелочного прибора на пиках (подключил к другому источнику звука).
    Спасибо за отклик и советы! Попробую поставить разделительные конденсаторы в полосовых фильтрах.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  5. #35
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    526
    UA3GOF
    у меня S-метр был включен в цепь детектора АРУ без примудростей, сам детектор АРУ в авторском описании уже имеется -Д1,Д2, только микроамперметр был, кажется, на 100мкА (лучше взять 50 мкА - у него внутреннее сопротивление рамки больше, и он меньше шунтирует сигнал АРУ), включал через резистор, номинал не припомню, все-таки, более 30 лет назад было, подберете самостоятельно, начните с нескольких кОм, резистор этот последовательно с микроамперметром подключал к верхнему выводу конденсатора АРУ С5, минусовой вывод микроамперметра на массу. В те времена, мне было не до качества АРУ, а лишь бы работало хоть как-то. Дерганье стрелки, а также самого сигнала АРУ регулируйте подбором емкости С5.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    ну точно, если смесители у вас переделаны, то через катушки связи полосовиков происходит шунтирование НЧ сигналов, как при приеме, так и при передаче, подключите катушки связи к смесителям через конденсаторы 10н и уровень приема выростет.
    Последний раз редактировалось al63; 23.08.2018 в 23:20.
  6. #36
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    811
    R4YAE
    Подключение конденсаторов 0,01 мкФ между смесителями и ПДФ субъективно не помогло, чувствительность осталась на прежнем уровне. Хотя она не настолько уж и плоха - сигнал 5 мкВ, поданный с ГСС можно расслышать в наушниках. Через динамическую головку нормально слышно только мощные станции, которых немного. Придётся использовать наушники, в них хоть как-то слышно.
    S-метр едва-едва реагирует на пики, поэтому от него придётся отказаться
  7. #37
    Донецк
    147
    UT8IFM
    den-ssdd, Еще раз проверьте фазировку трансформаторов смесителя... Скорей всего Вы там напутали.
  8. #38
    А сунуться осциллографом на выход смесителя, подав на вход нормальный уровень сигнала, не вариант? Какой Кп у смесителя получился, может правда напутали с фазировкой обмоток?
  9. #39
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    526
    UA3GOF
    а какая амплитуда гетеродинов на нагрузке?
  10. #40
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1537519
    Почитайте тему.
    Может что почерпнёте для себя.
  1. Странная помеха на FM
    от ua9sol в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 18:30
  2. FT-897 странная неисправность
    от R7KDX в разделе FT-897
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 23:09
  3. Странная антенна для ДМВ
    от EW6BA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:39
  4. Странная микросхема
    от LY3BBI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 21:22
  5. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
