Когда подключаеш напрямую-"садится" нч-сигнал(реактивное сопротивление катушек связи на звуковой частоте мало), когда через емкости 10нф, то конденсаторы работают как фнч, замыкания нч-сигнала не происходит.
УНЧ собран по "передовым технологиям" того времени. Не обязательно делать полный аналог микросхемы.
Усилитель... он и в Африке усилитель.
Ради эксперимента, можно собрать отдельный УНЧ на любой современной микросхеме/транзисторах и попробовать. Будете удивлены.
В ПЧ, делал каскад на двух 3102 - разница колоссальная.
Правильно говорили: Точно обмотки в смесителе правильно распаяны? Начало/концы не перепутаны? Проверьте еще разок...
ПДФ (для приёма и передачи) двухконтурные, мотал на кольцах 20ВН диаметром 10 мм с катушками связи, рассчитанными на 50 Ом нагрузки. Затухание в полосе пропускание получается в районе -4 дБ. Смесители подключаются к ним без разделительных конденсаторов. Попробую поставить 0,01 мкФ.
Вывод 5 основной платы соединён с корпусом через обмотки двух реле коммутатора платы гетеродина.
Напряжения в пределах нормы. А вот с Д13 в начале попал в просак - в статье журнала Радио он обозначен как КД503, из-за этого грелись выходные транзисторы. Позже заменил на германиевый.
Поделитесь схемой АРУ, с которой работал ваш S-метр. Собрал этот узел от Радио-77, но не понравилось дёрганье стрелки стрелочного прибора на пиках (подключил к другому источнику звука).
Спасибо за отклик и советы! Попробую поставить разделительные конденсаторы в полосовых фильтрах.
у меня S-метр был включен в цепь детектора АРУ без примудростей, сам детектор АРУ в авторском описании уже имеется -Д1,Д2, только микроамперметр был, кажется, на 100мкА (лучше взять 50 мкА - у него внутреннее сопротивление рамки больше, и он меньше шунтирует сигнал АРУ), включал через резистор, номинал не припомню, все-таки, более 30 лет назад было, подберете самостоятельно, начните с нескольких кОм, резистор этот последовательно с микроамперметром подключал к верхнему выводу конденсатора АРУ С5, минусовой вывод микроамперметра на массу. В те времена, мне было не до качества АРУ, а лишь бы работало хоть как-то. Дерганье стрелки, а также самого сигнала АРУ регулируйте подбором емкости С5.
Добавлено через 7 минут(ы):
ну точно, если смесители у вас переделаны, то через катушки связи полосовиков происходит шунтирование НЧ сигналов, как при приеме, так и при передаче, подключите катушки связи к смесителям через конденсаторы 10н и уровень приема выростет.
Последний раз редактировалось al63; 23.08.2018 в 23:20.
Подключение конденсаторов 0,01 мкФ между смесителями и ПДФ субъективно не помогло, чувствительность осталась на прежнем уровне. Хотя она не настолько уж и плоха - сигнал 5 мкВ, поданный с ГСС можно расслышать в наушниках. Через динамическую головку нормально слышно только мощные станции, которых немного. Придётся использовать наушники, в них хоть как-то слышно.
S-метр едва-едва реагирует на пики, поэтому от него придётся отказаться
den-ssdd, Еще раз проверьте фазировку трансформаторов смесителя... Скорей всего Вы там напутали.
А сунуться осциллографом на выход смесителя, подав на вход нормальный уровень сигнала, не вариант? Какой Кп у смесителя получился, может правда напутали с фазировкой обмоток?
а какая амплитуда гетеродинов на нагрузке?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1537519
Почитайте тему.
Может что почерпнёте для себя.
