Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Радио-76 странная модуляция
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Привет. Года три назад спаял платы для трансивера Радио-76, но как только дело дошло до корпуса, дело встало Недавно решил-таки доделать конструкцию, смастерил на коленке корпус, спаял проводами платы и столкнулся с проблемой, выраженной в странной модуляции НЧ сигнала при приёме. Похоже на возбуд. Всё перепроверил, но проблему не решил.
    Да и громкость при работе на динамик слабовата, более-менее слышно только близкие станции, к остальным приходится сильно прислушиваться.
    Основная плата почти без изменений. Только переделал смеситель, как в рекомендации из журнала "Радио", а так же заменил резистор R14 3,9 кОм в ФНЧ приёмной части на дроссель 50 мГн, как в Радио-76М2. Все транзисторы КТ3102А, на выходе подобранная пара ГТ404 и ГТ402, УНЧ работает хорошо, без ступеньки.
    ГПД конструкции С. Беленецкого от "реверсивного тракта", только вместо КПЕ применил электронную настройку на КВС111, Опорный генератор по "родной" схеме.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Да, чуть не забыл. Вот аудиозапись
    Последний раз редактировалось den-ssdd; 21.08.2018 в 19:18.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    в качестве БП что?
    выходную обмотку транса второго смесителя, та что к ПФ усилителя мощность пока заблокируйте емкостью 0,1.
    вывод 5 платы должен во время приема подключатся к земле (через обмотку реле).
    Последний раз редактировалось F304; 21.08.2018 в 19:32.
    Искажения на приём от того, что VFO или его варикап запитан плохо фильтрованным напряжением.
    15,679
    Скорее всего причина в этом. Для электронной перестройки нужна очень хорошая фильтрация напряжения. Попробуйте временно запитать цепь настройки от аккумулятора или батареек.
    Проявляется недостаточная фильтрация в характерной "Хриплости" сигнала.
    Вместо варикапа временно включаем КПЕ.
    Видим изменения- идём далее.
    /если вч напряжение превышает запирающее напряжение на
    варикапе, то .../.
    Uвч с ГПД и КГ соответствуют рекомендованным в статье по Р-76, искажений на осцилограмме нет.
    73! Олег.
    Олег, так это ваше радио?
    2,477
    RL1L
    den-ssdd,
    Просмотрите схему ГПД, особенно как сигнал снимается с выхода ГПД, все там правильно? Подключите к выходу для цифровой шкалы. Вот схема ГПД из радиоежегодника.
    Последний раз редактировалось RL1L; 21.08.2018 в 21:29.
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Похоже на возбуд.
    На эти грабли уже наступал.
    Возбуд в гпд, автор советует включать антипаразитный резистор в цепь катушки контура. На схеме(в теме о реверсивном тракте) этот резистор пунктиром отмечен.
    Для: den-ssdd
    Возьмите металлическую кастрюлю с крышкой. На дно её положите газету, а на неё уложите платы трансивера. Включите схему и убедитесь, что это наводки из вне искажают приём.
    Борис
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 7 , гостей: 18)
  1. Валерий 70,
  2. UA3RW,
  3. ra9uee,
  4. R8AGK,
  5. R9UHN,
  6. Старый,
  7. 897
  1. Странная помеха на FM
    от Восточный в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 18:30
  2. FT-897 странная неисправность
    от R7KDX в разделе FT-897
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 23:09
  3. Странная антенна для ДМВ
    от EW6D в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:39
  4. Странная микросхема
    от LY3BBI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 21:22
  5. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
