Спасибо от LY1SD
Евгений240,
Так я не настаиваю, можете делать хоть из нихрома или из стальной проволоки, это сейчас модно.
Ну а резистор параллельно дросселю всё таки для чего?. И что он делает с добротностью дросселя?
Спасибо от LY1SD
Вопрос только зачем - с двух ГИ-7Б можно выжать конечно и ватт 700 , уменьшив их срок службы за счет " выжимания из них по максимуму " . А дросселя из полоски жести или латуни делают при мощности за киловатт . EX8A в своих публикациях порекомендовал , вот и понеслось - в усилитель на двух ГУ -81 конечно самое то ... вот парочка видов таких дросселей , какие еще нужны размеры ? Плюс - минус полтора топора ....
Очередная глупость. Похоже автор не обладает информацией о том, что максимальное рабочее напряжение по ТУ для резисторов МЛТ-2 составляет 750 В, а для МЛТ-1 500 В. Для этих целей существуют другие типы резисторов. А если уж применять МЛТ или С2-33, то необходимо увеличивать их количество так, чтобы коэффициент использования по напряжению не превышал 0,8. Тогда надежность будет обеспечена.
...мода здесь непричем, это просто технически грамотное решение.
Никакого выжимания в данном случае нет, это номинальный режим для семерок, в котором они работают по много лет, при условии нормального охлаждения.
Такой "антипаразит" годится для любого усилителя, независимо от мощности, т.к. любой может "запеть" на УКВ...
У меня один из УМ на 4хГИ7Б. Антипаразитный дроссель - на каждый из анодов, МЛТ-2, 75 Ом, на нем 3 витка медным проводом 1 мм.
Медный не обязательно, лучше нихром, но он не паяется.
Нихром ф0,8мм - три витка на хвостовике сверла 0,8мм - 1мм. Крепление болтиками. И всё.
