Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Антипаразитный дроссель в анод лампы на ги 7б
  1. #21
    2,477
    RL1L
    Ну а резистор параллельно дросселю всё таки для чего?. И что он делает с добротностью дросселя?
    Евгений, только все наоборот, это катушка параллельно резистору. Основной элемент борьбы с возбудами это резистор. Так вот имеем УМ с возбудом на УКВ и для устранения этого самого возбуда Мы включаем резистор в анод. Возбуд на УКВ устранили, но резистор снизил усиление каскада и на КВ, вот для этого параллельно Мы подключаем катушку с маленькой индуктивностью, что бы она на КВ шунтировала этот резистор. С ростом частоты реактивное сопротивление этой катушки увеличивается и она меньше шунтирует резистор, а что бы эта катушка меньше вносила потерь на ВЧ она и делается из хорошего материала, т.е. посеребренный провод, широкая лента и т.д.
  2. Спасибо от sergejbelyj
  3. #22
    Чистой воды теория !
    Катушка антипаразита из высокоомного материала - это одновременно и дроссель и резистор, - все это позволяет эффективно подавлять возбуждение на УКВ, неужели это так трудно понять !
    Потери ?, - это ловля блох, если бы потери были велики, то антипаразит из стальной ленты раскалился бы докрасна, на практике - ничего подобного !
    Вот конструкторы Р-140 взяли и установили резистор, и все работает однако....
    73 ! ALEX **#*
  4. #23
    У меня были антипаразитные дроссели состоящие из нескольких витков или нихромовой или медной проволоки с диаметром намотки
    3 - 5 миллиметров, подключенные к аноду лампы.
  5. #24
    15,681
    Вот уже и новая версия... Ну а как быть с этим:
    Все правильно, провод и толстый и посеребренный, ведь этому дросселю нужно работать на УКВ. где он должен иметь максимальную добротность.
    Куда делась высокая добротность?
  6. #25
    Дроссель нужен.Только его нужно ставить не на выходе,а на входе.
  7. #26
    Индуктивность дросселя не должна быть чрезмерно великой, так как будет отнимать часть мощности но достаточной для предотвращения самовозбуждения на сверхвысоких частотах. Поэтому его нужно подбирать по минимуму индуктивности.
  8. #27
    Смотри схему на 2х813 (ГУ 13) так лучше. И дроссель может быть расчитан на мощность драйвера и мощность на выходе и кпд УМ будет больше. Проверено на практике с различными лампами.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2021 в 21:39.
  9. #28
    Так все таки, куда конкретно лучше ставить антипаразитный дроссель, в анод драйвера?
  10. #29
    В УМ с ОК в первую сетку
    В УМ с О С в катод, как в схеме на 2х813
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #30
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от rn3qno Посмотреть сообщение
    ... по пробовать сделать этот анипаразитный дроссельВложение 295092. То вот может у кого есть уселок хотелось бы увидеть его размеры .
    "Всё новое - враг старому!"
    Чем Вам не угодили старые проверенные конструкции? Объясните. Вы собираетесь работать на усилителе или хотите выставить его на общее обозрение? Или самолюбование сделанным?
  1. Анодные колпачки ГК 71 и антипаразитный дроссель
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.04.2024, 01:04
  2. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  3. как намотать дроссель
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 07:19
  4. Поможет ли дроссель?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 20:40
  5. Где анод у ГС-35Б?
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 22:02
