Показано с 1 по 10 из 23
Тема: дуплексер на 2 м и 70 см
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Здравствуйте . Возникла необходимость в изготовлении дуплексера для репитера на 2 м диапазон с разносом частоты в 4 мгц. . Подскажите может кто изготовлял . Инфы нормальной и конкретной в инете вообще нет .
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.01.2021 в 12:58.
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
    Полно информации, есть на стержневых резонаторах, спиральных... Есть готовые в продаже, но цена... Наберите - Дуплексный фильтр на 144МГц. http://info.linuxoid.in/radio/sites/1/rr4na.htm
    Последний раз редактировалось serg057; 25.08.2018 в 23:26.
  3. Спасибо от er2oz
  4. #3
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    ...дуплексера для репитера на 2 м диапазон...
    Сергей, обратитесь по почте к Владимиру, R4IW. Адрес есть на qrz.ru
    Он много занимался этими вопросами, специалист по репитерам. Думаю, не откажет в консультации.
    Vladi
  5. Спасибо от er2oz
  6. #4
    Аватар для er2oz
    638
    Спасибо Владимир.
    Сегодня напишу. Информации вроде полно но всё так расплывчато. что и приступать к изготовлению не хочется
    спасибо.
    ПС. может что то вспомните то пишите на er2oz@yandex.ru
    спасибо
  7. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,248
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а нельзя ли поподробнее изложить ваш вопрос?
  8. Спасибо от er2oz
  9. #6
    Аватар для er2oz
    638
    можно. Стоит готовый репитер. Частоты приема и передачи различаются на 4 мгц в 2х метровом диапазоне. . Стоят две антенны 2 по 5\8 -самодельные . Стоят две станции IC и внутри соответствующим образом соеденены. . Т.е. когда приходит сигнал с переноски на приёмник он тут же включает другую станцию- передатчик. При мощности передатчика 50 вт связь только в пределах 200м. уменьшили мощность передачи . до 15 вт . Связь улучшилась до 4 км . . Антенны разнесены одна на 17 этаже другая на 16 этаже одного дома . Получается передатчик давит приемник . ну вот как то так . Все говорят надо дуплексер ставить . Но я понимаю надо ставить на приемник на вход хороший полосовой фильтр или что то ещё . Ну а на передатчик может и ничего не надо .
    спасибо .
    жду конкретных рекомендаций. Только сильно не ругайте . я в этом пока сам разбираюсь и возможно что то не так описал
  10. #7
    94157 Perlesreut
    16,248
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да нет,для себя я понял
    спасибо
    а почему такая странная частота разноса?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.08.2018 в 09:26.
  11. #8
    Аватар для er2oz
    638
    Ну допустим такие технические условия. пробовали и разнос намного больше. но почти ничего не поменялось .
  12. #9
    Харьков
    446
    ur3les
    Если нет опыта в изготовлении и настройке, то искать об этом информацию можно только в общеобразовательных целях, поскольку следующая проблема будет как настроить без приборов.
  13. #10
    94157 Perlesreut
    16,248
    DL8RCB, ex UW9EZ
    значит регламент не соблюдается?
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    проблема будет
    верно
  1. ДУПЛЕКСЕР
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:14
  2. дуплексер на 435 Мгц
    от ru9tr в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:29
  3. дуплексер ?
    от рома в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:55
  4. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
  5. Дуплексер 144/430
    от YURI-71 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 14:28
